25.09.2011, 23:26 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
25.09.2011, 23:26 | |
Обсуждения которые так или иначе похожи на вашу тему уже встречались, рекомендую вам их просмотреть Резка пластика Резка метала лазером Резка нержавейки Резка корпуса Подбор корпуса. Корпуса для геймера Мод корпуса &MOD |
26.09.2011, 16:57 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Электролобзик подойдёт, только зубья пилок должны быть мелкие - иначе начнёт метал на краях выворачивать. А с дисками - такая беда из-за сильной криволинейности рисунка. При резке "без отрыва" по такой линии получается большая нагрузка на боковины диска, отчего он и уходит быстро в ноль. Продлить жизнь диска можно, прорезая рисунок как бы штрихами, не совершая во время резки поворотов. Потом, конечно, обработка надфилями или тем же дремелем с соответствующей абразивной насадкой.
27.09.2011, 19:56 | #15 (permalink) |
чем нарезать и как ?
29.09.2011, 10:49 | #16 (permalink) |
Однако, рисунок сложноват. Но почему не использовался электролобзик? Им быстрее будет, чем диском. Как минимум, половину рисунка вполне можно выпилить, чтобы сэкономить диски.
29.09.2011, 11:13 | #17 (permalink) |
Ещё, как вариант - контур рисунка можно вытравить...
04.10.2011, 13:57 | #19 (permalink) |
Ножницами (не маникюрными), кусачками, отрезным алмазным диском ... режут болгарочные диски, отверстие или сверлят, или пробивают гвоздём и обтачивают на минимальных оборотах, на абразивном камне, для выравнивания.
04.10.2011, 15:15 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
...или более щадящий способ.
