15.07.2011, 12:02 | #1 (permalink) | ||
Кислотно-принтерно-утюжная технология
Возможно каждый из паяльщиков-самодельщиков сталкивался с вопросом перенесения рисунка на печатную плату . Кто-то вырезает по плате ножом ,кто-то рисует картинки от руки ,кто-то пользуется монтажной платой ,но, чтобы получить реально правильную и Красивую плату, я использую следующию технологию . Материалы : 1) Фольгилированный медью текстолит (Странно было бы, если б без него) 2) Рисунок в реальном масштабе (CorelDraw) 3) Лазерный ЧБ принтер (У меня Canon LBP2900 ) 4) Шкурка (Мелкая-мелкая а лучше стертая) Спирт (Казахский 86Градусов 5) 30% Азотная кислота (А к ней соду ! ПО технике безопасности.) Чуть не забыл самое главное ! 6) Бумага гладкая но не глянцевая (Типо писчей или похожее... Подбирается методом комкования блинов ) чем тоньше тем лучше Технология : 1) Рисуем схему в Corel Draw или подобие так чтобы дорожки были черные а все остальное белое ... 2) Распечатываем в масштабе 1:1 3) Текстолит со стороны фольги заполировываем шкуркой(Чтобы снять оксидный слой ) протираем спиртом (Не помню зачем, но надо !) 4) Рисунок распечатанный на гладкой стороне бумаги (У меня с одной стороны гладкий с другой нет) прикладываем к отполированной стороне текстолита ,выравниваем ,и проходимся хорошо прогретым утюгом, пока лист не прилипнет (Я вообще ламинатор использую ,но думаю не у каждого он дома валяется ) а потом еще пару тройку минут ,главное бумагу не спалить ! И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОБУЙТЕ ОТКЛЕИВАТЬ и ПРОВЕРЯТь насколько хорошо приклеился лист ! 5)Берем склееный лист текстолита с бумагой и кидаем его в воду на 5-10 сек ,чтобы бумага промокла ,после чего пальчиком аккуратно снимаем бумажный слой . 6) Травим текстолит в кислоте до полного растворения меди вокруг рисунка , после чего кидаем плату в воду с добавлением соды (На всякий пожарный) 7)СТираем краску растворителем ,протираем спиртом (Для обезжиривания мало ли..) 8) Смотрим радуемся ! Я Чайник и это моя первая статья ВООООООООБЩЕ ! Так что критикуйте меня критикуйте !
15.07.2011, 12:02 | |
Обсуждения которые так или иначе похожи на вашу тему уже встречались, рекомендую вам их просмотреть Лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат Технология ReadyBoost Технология LabelFlash Технология GPON + 2 компа |
15.07.2011, 13:08 | #2 (permalink) |
Dum spiro spero.
Ну это на форуме уже неоднократно обсуждалось!
И вместо азотной кислоты лучше использовать хлорное железо, гораздо безопаснее! |
15.07.2011, 15:13 | #3 (permalink) |
Хлорное железо потом не отстираешь но я именно им и пользуюсь насчет отмачивания бумаги. Я после проглаживания утюгом беру маленький тазик или тарелку наливаю туда воды и ухожу или мультики посмотреть или загамать в SC2 или Доту разок. потом прихожу просто снимаю бумагу. И все.
Бумагу тож глянцевую использую. Очень хороши в этом плане листовки от интернет провайдера Мультинекс |
15.07.2011, 16:35 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Смотрю и удивляюсь автор зарегистрирован почти два года назад а первое сообщение оставил только сегодня
15.07.2011, 17:13 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Этот метод давно обсуждался на форуме >>> http://www.tehnari.ru/452992-post3.html ...
15.07.2011, 22:34 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Критикую:
Во-первых, описанный вами метод на просторах рунета получил название ЛУТ (лазерно-утюжная технология), если по-умному называть, то будет что-то типа лазерная термолитография Во-вторых, русский язык ваш ужасающий, статьи нужно писать на научном языке, либо на орфографически выверенном грамотном русском И химию тоже стоит подучить, хотя бы неорганическую. В-третьих, в похожей статье на сайте Паяльник (кстати, рекомендую вам с ней ознакомиться, много нового узнаете советуют перед накладыванием отпечатка прогреть фольгированный текстолит утюгом секунд 40, потом, после накладывания - еще некоторое время прогревать, но только через слой бумаги (например, через газеты). Далее, медь при травлении не отваливается, а, в результате реакции, переходит в соль (хлорид меди или, в вашем случае, нитрат меди). Тонер после травления лучше стирать ацетоном, он не жирный Бумагу для печати нужно брать как раз глянцевую либо мелованную, с такой бумаги тонер легче отстает, чем с обычной На худой конец можно воспользоваться любым глянцевым журналом, краска с его страниц на плату не перенесется точно, а тонер - в легкую (неоднократно проверено лично!) В-четвертых, векторный графический пакет называется Corel Draw, и этот достаточно серьезный продукт заслуживает того, чтобы его название так не коверкали.
Убить всех человеков! |
15.07.2011, 23:01 | #8 (permalink) |
Несколько раз попадал на Ваши посты - ассоциируетесь у меня с персонажем из фильма перевозчик (Все должно быть четко!!!)
Это не укор и не похвала - так выразил спонтанную мысль
15.07.2011, 23:10 | #9 (permalink) |
support
Раз ТС говорит про статью - действительно, все должно быть чётко, материалом ведь могут и другие воспользоваться
16.07.2011, 11:11 | #10 (permalink) |
