23.05.2011, 18:35 | #31 (permalink) | |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
меры безопасности над соблюдать, есть же спец приспособа для заполнения зажигалок так выясните что это и найдите... с помощью его и выпустите газ. |
23.05.2011, 20:46 | #32 (permalink) |
Маньякер
Самое простое - зажать его в струбцину, (она не дорогая и в хозяестве еще пригодится) параллельно земле, так чтобы горлышко в бок смотрело, прижать все это ногой и аккуратно острым гвоздем, предварительно загнутым буквой "Г" проколоть мембрану.
23.05.2011, 21:17 | #33 (permalink) | |
StalkerMEN
27.05.2011, 01:52 | #34 (permalink) |
прокалывал аналогичный балончик при помощи обычной тонкой иглы,только глаза берегите ибо поток газа все-же достаточно тугой был,лично я пользовал маску для дайвинга,но могут подойти и обычные газосварочные очки
07.06.2011, 14:00 | #35 (permalink) |
я думал там горюче вещество, ... про углекислый в курсе... но он тоже считаеться опасным если его концентрация высокая... уровня опасной концентраци я не знаю, но на бум вскрывать что попало не стоит
07.06.2011, 15:48 | #36 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Но есть у СО2 химический "родственничек" - СО, или угарный газ. Вот он - весьма токсичное соединение. К сожалению, в СМИ безграмотные журналисты часто их путают. Ну и напоследок - напомню о необходимости соблюдать Технику Безопасности при работе с любыми баллонами высокого давления (впрочем, к фитюлькам от сифонов это, скорее всего, не относится). Так вот, если открыть кран баллона скажем, на 100-200 атмосфер с любым газом и подставить пальцы под струю, то с пальцами можно попрощаться. |
16.06.2011, 16:22 | #37 (permalink) |
для большей безопасности можно пропробовать проковырять кнопкой мембрану в тазике с водой, при этом балон зажать в струбцину
и если там большое давление лучше сделать это на улице отпишись как сделаешь |
13.10.2011, 00:21 | #40 (permalink) |
CO2
У меня как-то пневматика была на таких вот баллончиках..
И не редко попытки вставить его оказывались неудачными (потому что пневматика была старая и еле дышала!!) Так вот ничего из рук не вылетало просто при пратыкании газ выходил из баллона за 2 секунды неприятно только что пальцы в лед при контакте с баллоном превращаются!!! Так что можете обернуть баллон тряпочкой и смело прокалывать)) |
