Моторизация моддинг проектов
ангар_15
14 Фев 2011
В моддинг проектах очень редко применяются движущие части которые поднимаются-смещаются-поворачиваются за счет электромоторов, приводы ДВД дисков не в счет.
Лично я видел 2 проекта в которых применяются моторы - 1 западный проект, в котором на основе контроллера поднимаются жалюзи и 2 проект Garm, в нем движутся поршни в макете двигателя.
Основной причиной может быть - контроллер сложно реализовать, даже опытному электронщику + написать прошивку + написать программу.
И мне пришла мысль использовать использовать ненужный СД привод для моторизации элемента моддинг проекта
Сегодня разобрал, снял блок лазера
    56.6 KB · Просмотры: 80
    79.2 KB · Просмотры: 62
    80.5 KB · Просмотры: 51
    93.3 KB · Просмотры: 70
    99.9 KB · Просмотры: 67
    73.4 KB · Просмотры: 70
Очень интересно. А что планируется?
Меня тоже заинтересовала эта идея, только что именно планируется?:)
В планах было сделать выдвижную панель с пультами.
Фотографии где-то 3-х месячной давности, сейчас пульта Microlab-a вероятно не будет, роль пульта Akai изменилась. Но по любому панель будет, так называемый отсек управления ИК каналами.
    64.4 KB · Просмотры: 64
    71.9 KB · Просмотры: 73
Обязательно буду следить за темой, интересная задумка. Не бросай.
проверил работоспособность привода после снятия блока с лазером и двигателем
Все работает - лоток выезжает.
    182.1 KB · Просмотры: 94
Оно и будет работать:D Я уже давно так развлекался, сначала типа ящичек сделал, потом хотел сделать типа стеклоподъёмник на корпусе, чтоб если жарко то стёклышко на боковине отъезжало и кулер включался:D
у меня была такая же мысль - когда раздолбал дивидишник (для опытов с лазером) - долго думал как применить моторчик для выдвижной подставки для клавиатуры под столом
Слабоват моторчик:D Тут надо либо 2 моторчика либо очень хорошо сделанные направляющие, иначе с одной стороны клинить будет, котя можно конечно как нибудь посередине прифигачить, но опять же выдвигать нужно дальше чем дальность выдвижения лотка, так что тут уже придётся конкретно механизм переделывать или делать заново, если хочешь чтоб с компа управлялось то тогда вообще легче взять шаговый двиган от принтера и через LPT/COM им управлять.
