25.10.2006, 17:58 | #11 (permalink) |
25.10.2006, 17:58 | |
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения Покраска системника Покраска лампочки Покраска динамика Покраска компьютера Подбор корпуса. Корпуса для геймера покраска компьютера |
25.10.2006, 18:22 | #12 (permalink) |
перед тем как красить, обычно грунтуют., а краски слоя 2-3 (смотря какого качества покраски хочешь добиться., Лаком покрывают так же как и красят 2-3., получается ето все очень миленько :)
В перерывах еще подшкуривается нулевкой (1200 наждачка - если там скажем косяк какой будет) Только времени много уходит на сушку (если в домашних условиях), а если в камере, да в активной (температурная камера) там раза в 3-4 быстрее. |
25.10.2006, 18:48 | #13 (permalink) |
Slider, о какой именно краске идёт разговор? Как ты красишь? Может кисточкой и суриком для кровли :)
Мы же не телепаты, опиши весь техпроцесс, с указанием применяемых материалов. Прочитай гайд на сайте http://www.casemods.ru/section4/item32/ |
25.10.2006, 20:23 | #15 (permalink) |
если пузырьки маленькие , и блок внутри корпуса, плюнь на них... а если большие и снаружи, то надо эти места зачистить, загрунтовать , до ровной поверхности, опять зачистить, и не на воздухе , а в каком то помещении с маской на лице, покрасить в два слоя.. пузыри могут и из движения воздуха появлятся, могут и иза краски фиговой, а может просто плохо обезжирил, кстати пыль могла попасть, пока красил.... поэтому и красят в специальных комнатах , в основном...
моете не согласится..я так просто совет даю.. :) |
26.10.2006, 13:44 | #16 (permalink) | |
17.04.2007, 23:59 | #18 (permalink) |
всем привет. седня тема из прошлого...
думаю корпус не красить, а пошкурить и пролакировать. какие дадите советы, чем его до блеска довести перед покраской, сталь темнеет при сушке после мокрой обработки наждачкой. может вообще проникелировать и не парится??? поделитесь плз опытом, неохота переделывать по N раз... :-) |
09.03.2008, 16:11 | #20 (permalink) |
Звук, как я понял, интегрированный. Скачай драйвера для твоей материнской платы!
