Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 19.07.2010, 23:52   #1 (permalink)
REB
Аватар для REB
По умолчанию Пара вопросов по обработке алюминия
1)
А)Температура плавления у него не так высока (бутановая паяльная лампа должна расплавить), можно ли его как свинец отливать в форму из строительного гипса?
Б) Если да - то чем грунтовать форму, дабы деталь получилась гладкой, без пузырей?
2)
А) Как в домашних условиях можно сделать надпись на алюминии такого плана? То есть надпись - углубление, и на дне краситель.
Б) Углубление понятно - дремелем. А вот как шаблон надписи перенести на алюминий?
В) Как сделать так, чтобы краска располагалось сугубо в надписи без ляп на поверхности? Если бы речь шла о просто алюминии - понятное дело, сперва сделать надписи, а потом шлифовать. Но как быть если нанесению надписи предшествует анодировка?
3) Как в домашних услвоиях обработать алюминий, дабы у него была такая или такая текстура? Прошу заметить, на втором фото имеется не только яблоко но и сетка, и текстура там у алюминия гладкая, не имеющая вообще никаких направлений , речь не только о текстуре яблока но и о текстуре сетки.
REB вне форума   Ответить с цитированием
Проблема довольно частая, на нашем форуме нашлись совпадения
TDA7294. Пара вопросов
Пара вопросов по перемотке трансформатора
Пара общих вопросов
Перегрев БП, пара вопросов
Пара вопросов по аудио
Старый 20.07.2010, 00:16   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Алюминий можно расплавить в домашних условия, я правда с большими кусками не работал но маленькие(2-3мм) нормально.
По поводу надписи, предлагаю-гравировка, а после анодировки приклеить поверх, точный шаблон надписи, ессно с прорезями точно подходящими под края и уже потом покрасить например из баллончика, либо залить краску в углубления до анодировки, в этом случае понадобится термо и водостойкая краска, ну или ещё можно использовать акриловые краски.
Насчёт первой текстуры, так думаю шлифмашинкой с очень мелкой шкуркой, насчёт второго не понял, там фон - сетка, а для получения рисунка как на яблоке есть специальные насадки опять же для шлифовки(на дрель ессно, или станок)
Старый 20.07.2010, 00:25   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
К конкурсу готовимся , царапанный люминь делается наждачкой вручную. А вот надписи сам пробовал делать, печатал на матовой фотобумаге и утюгом переводил, практика показала , что утюг должен быть советский и тяжелый.
Старый 20.07.2010, 00:28   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Наждачкой, неаккуратно получается, на своём опыте испытал, трудно добиться того чтоб царапины были параллельны, машинкой всёж они получше будут, думаю делать это надо до анодировки, она поиде немного сгладит неровности и получится самое то.
P.S.
Ещё вот хотел найти какую нибудь статейку об обработке алюминия, полез в гугл и нате вам, там и про анодирование и про гальванику и про литьё да и про текстуры тоже есть, сами ссылки кидать не буду, выложу в гугл а там уж сам разберёшься обработка алюминия в домашних условиях - Поиск в Google
Последний раз редактировалось Weles; 20.07.2010 в 00:34
Старый 20.07.2010, 00:41   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
[/url]
Может что-то не правильно делал, я попробовал только, вполне прилично должно получиться.
У меня нет к примеру ленточной шлифовалки, поэтому не могу точно утверждать. Эксцентриковой к сожалению такого не сделать.
Старый 20.07.2010, 02:11   #6 (permalink)
HOMEP2212
Аватар для HOMEP2212
Круговую шлифовку в ручную не сделать, необходим хотя бы сверлильный станок, а на него насадку с круглой наждачкой. А другой вариант запросто можно и в ручную сделать. Достаточно просто спокойно вести наждачку вдоль куска алюминия.
HOMEP2212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 00:05   #7 (permalink)
REB
Аватар для REB
Weles: Акриловая краска выдержит и электролит, и кипячение и при этом цвет останется первоначальным, и она не потечёт?
Как выглядит та насадка на дрель которой шлифовалось яблоко?
О какой именно машинке идёт речь (фото можно) ?
Various-Alex: наждачкой в ручную поулчается полное "......оно самое". Мне нужно не тупо исцарапать а так чтобы полосы шли параллельно друг другу и идеально ровно.
По поводу перевода надписи: то есть способ перевода - ЛУТ, как и на ПП ?
По поводу сетки: там та же текстура аллюминия что и на клаве (первое фото) то есть какие либо следы отделки отсутствуют, просто матовая поверхность. вот об этой текстуре и был вопрос.
Старый 21.07.2010, 00:17   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Я до конца не сделал, просто эксперемент был, но прилично получалось, номера наждачек к сожалению не помню. Ровно вести наждачку тяжело, поэтому на дощечку завернул и ОК.
Старый 21.07.2010, 00:21   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Матовую поверхность фиг знает как сделать, думаю пастой гои или неочень мелкой шкуркой а потом покрыть лаком ЛУТ так же как на печатной плате. Насадка фиг знает как выглядит, но ведь делают же такие фигни на всяких панелях в домашних условиях, ленточная шлифмашинка выглядит так.
Насчёт акриловой - она очень хлипкая и скорее всего ничего не выдержит, задумка была в том чтоб залить надпись краской, после засыхания она превращается во что то типа липкой резины, а когда засохнет, вынуть буквы, и после этого анодировать и пр. после процедур буквы вставить на место
Последний раз редактировалось Weles; 21.07.2010 в 16:20
Старый 21.07.2010, 01:08   #10 (permalink)
HOMEP2212
На фото: сверлильный станок, насадка для станка под наждачку и сами наждачные круги. Станок можно заменить дрелью. Остается только закрепить деталь так, что бы она надежно держалась и можно шлифовать её такой насадкой. В результате получаться ровные радиальные царапины, как на яблоке.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
