19.07.2010, 23:02 | #11 (permalink) |
Debes, ergo potes
Валерий , а в каких пропорциях его с содой мешать, хочу попробовать? |
19.07.2010, 23:02 | |
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы Выбор ноутбука Перегрев ноутбука Выбор ноутбука Выбор ноутбука для игр Выбор ноутбука для игр Выбор ноутбука |
19.07.2010, 23:10 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Просто насыпаешь соду на обработанную трещину и заливаешь клеем. И всё.
19.07.2010, 23:15 | #13 (permalink) |
Debes, ergo potes
А, вот оно как, проверим.
Я когда другу помпу помагал переделывать из погружной в не погружную, заливали эпоксидкой, держит замечательно, но вот с обработкой действительно проблемно. |
20.07.2010, 02:04 | #14 (permalink) |
Если трудно найти просто цианокрилат, то можно использовать клей Cosmofen CA-12. Он сделан на основе цианокрилата. Клеит любой пластик на "УРА", кроме полиэтилена. И обязательно сода в данном случае.
24.07.2010, 18:56 | #15 (permalink) |
подскажите по поводу покраски.
есть грунтовка в балончике наждачка 2500 пульверизатор сколько слоев надо краски грунта и лака? сколько подготавливать материал наждачкой? |
24.07.2010, 21:10 | #17 (permalink) |
Сначала надо всё тщательно обработать наждачкой, постепенно уменьшая её зернистость. После этого надо покрыть грунтовкой, достаточно одного, реже - двух слоёв. Если образовались потёки, то их надо зачистить наждачной бумагой. Краску надо накладывать в два-три слоя, в зависимости от её укрывистости. Лака хватит двух слоёв. Перед покрытием лаком, тщательно просушить краску.
24.07.2010, 21:24 | #19 (permalink) |
До гладкой поверхности, без глубоких царапин. И после первого слоя грунтовки, хорошо обработать мелкой наждачкой с водой. Это полностью уберёт царапины.
25.07.2010, 16:17 | #20 (permalink) |
вот грунтовал черным.. грунтовка закончилась, достал оранжевую... и получилось классно, я бы так и оставил) может можно сверху лаком покрыть и все? без краски?
