19.07.2010, 00:02 | #1 (permalink) |
Реставрация ноутбука
думаю залить её эбоксидкой, все затереть. все равно нотник будет краситься. есть другие предложения? киньте пару статеек про покраску ноута плиз) |
19.07.2010, 00:02 | |
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы Выбор ноутбука Перегрев ноутбука Выбор ноутбука Выбор ноутбука для игр Выбор ноутбука для игр Выбор ноутбука |
19.07.2010, 08:29 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Эпоксидка на будет держаться на пластмассе. Проверено. Цианоакриллат с содой.
19.07.2010, 10:02 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Странно , но у меня дердит нормально (мышку клеил), можно попробовать дихлорэтан.
19.07.2010, 15:54 | #7 (permalink) |
Да, и будет держать очень надёжно. После отвердения хорошо поддаётся обработке и покраске. Только расширь трещину, как делал я.
19.07.2010, 20:42 | #8 (permalink) |
да, трещину расширю это проблем нет,
а нижнюю засыпать содой и залить, лишнее сточить так? там посто она не с кем не связана, придется сделать так как продолжение корпуса... |
19.07.2010, 22:44 | #9 (permalink) |
с внутренней стороны эпоксидкой (она немного затечёт в трещину), с внешней рихтовкой+грунтовкой.
Прикол в том, что зсохшая эпоксидка стирается наждачкой куда хуже чем пластик (а судя по фото , там обычный пластик, на качественный полимер не похоже). так что если эпоксидка попадёт на внешнюю часть копруса, потом будет достаточно проблемно подготовить сие к окраске. |
19.07.2010, 22:50 | #10 (permalink) |
Не надо эпоксидкой! Она не прилипнет к пластику!
