24.03.2010, 18:52 | #1 (permalink) |
Как сделать надпись на алюминии?
24.03.2010, 18:52 | |
Содержание вашего текста имеет много схожего с данными топиками Как сделать надпись на металлической поверхности? Надпись при включении Надпись при выключении |
24.03.2010, 18:54 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Таким способом можно сделать небольшие надписи. Крупные лучше вытравить.
24.03.2010, 19:03 | #4 (permalink) |
Если переносить при помощи лазерного принтера, то нужно напечатать картинку на бумаге зеркально, при этом включить на принтере максимальную плотность. Потом разогреть алюминиевую пластину и прижать к ней картинку. Прижимать надо на несколько секунд и медленно снять, не дожидаясь остывания алюминия. Что бы хорошо получилось - нужно потренироваться. Надписи на панели этого усилителя выполнены именно таким способом: Самодельный усилитель, или "Что можно сделать в домашних условиях?" - Компьютерный форум
А метод травления подробно описан тут: К вопросу о нанесении надписей на передние панели. - Компьютерный форум
24.03.2010, 19:21 | #5 (permalink) |
1 вариант мне более проще реализовать, пленку наверное не достать.А если не фотобумагу использовать?
24.03.2010, 19:24 | #6 (permalink) |
Тут надо экспериментировать. Далеко не каждая бумага подходит. Можно попробовать страницу из глянцевого журнала.
24.03.2010, 19:32 | #8 (permalink) |
Нет, принтеру ничего не будет. А матовая бумага подходит меньше, тонер на ней крепче держится из-за шероховатостей. И ещё она оставляет после себя ворсинки.
