Впечатления от использования Cooler Master HAF 932
  • Автор темы Автор темы SerGrey
SerGrey
25 Ноя 2007
По совету Хакера решил поделиться впечатлениями от использования корпуса Cooler Master HAF 932, может кому будет интересно.
Итак начнём. Приобрёл его три дня назад с целью обеспечить комфортные условия своему железу:
материнка: GA-MA790FXT-UD5P
прцессор: Phenom II X4 955 Black Edition (разогнан до 3400MHz)
память: 2 планки Kingston DDR3 2048MB 1333Mhz (KVR1333D3N9/2G)
видео карта: Sapphire Radeon HD 4890 Vapor-X
блок питания: Chieftec 800W
HDD: WD 500 и 750Gb; Seagate 500Gb
Главное что было нужно это тишина хорошее охлаждение, если со вторым всё в порядке то тишина немного подкачала. Спасибо реобасу от Zalman, немного исправил ситуацию.
Корпус очень большой 243мм (Ш), 560мм (В), 564мм (Г). Весит 13 кг, изготовлен из миллиметровой стали, формат Full-Tower. Внутри очень много свободного места, есть где развернуться, поместится любая материнка и видео карта. понравилась организация установки хардов, все кабели от жёстких дисков не будут на глазах а следовательно и мешаться. Все кабели можно аккуратно уложить за поддоном, можно, но у меня не получилось, за поддоном бардак из проводов, за то спереди красота, ни одного лишнего провода. Крепление различных устройств происходит без участия отвёртки, и что главное всё держится крепко и не болтается.
БП здесь крепится снизу, но возможно и сверху, но тогда придётся снять 230мм вентилятор, а оно мне надо? :) Сверху всё специально сделано под водянку, для её установки нужно опять таки избавляться от 200мм вентилятора. Кстати о вентиляторах, в стандартную комплектацию входят 4 вентилятора, сверху уже упоминавшейся 200мм, на выдув; сзади, на выдув 140мм; спереди, на вдув 200мм с красной подсветкой; и сбоку, на вдув 200мм. Возможна установка 120мм вентилятора снизу, на вдув, что я и сделал и вместо 200мм бокового можно поставить 4 120 миллиметровых.
Всё это дело конечно же шумит, и если бы не реобас то даже не знаю что и делал бы.
Единственное что очень не понравилось это яркий светодиод синего цвета сигнализирующий о работе жёсткого диска. В остальном, хороший корпус за свои деньги. Железо чувствует себя в нём хорошо, сегодня займусь разгоном процессора.
Итого: корпус получился с хорошим охлаждением но немного шумноват, в пределах допустимого. В общем рекомендую геймерам и оверклокерам.
    142.5 KB · Просмотры: 144
    91 KB · Просмотры: 125
    91.9 KB · Просмотры: 155
    79 KB · Просмотры: 113
Добавлю ещё немного фоток системника.
    78.4 KB · Просмотры: 141
    64.6 KB · Просмотры: 124
    31.6 KB · Просмотры: 98
    53.6 KB · Просмотры: 101
    58.5 KB · Просмотры: 111
    68.2 KB · Просмотры: 107
