25.02.2010, 22:45 | #11 (permalink) |
25.02.2010, 22:45 | |
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны Что можно сделать? Что можно сделать из БП? |
27.02.2010, 22:57 | #14 (permalink) |
Как я понимаю, было, сильное биение + поджарил стекло.
Нужно было, как советовали, пилить лобзиком. Потом шкуркой и полирнуть. Получается идеально. Я в своей работе тоже сверлил балеринкой в сверлильном станке. Потом пришлось много шлифовать. Необходимы очень маленькие обороты. |
27.02.2010, 23:01 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Балеринка требует больших оборотов и отрицательного угла заточки резца.
28.02.2010, 07:13 | #17 (permalink) |
Вот я и говорю, что требуется правильный угол заточки. Положительный угол нужен для резки вязких материалов типа алюминия, а вот оргстекло и все пластики надо обрабатывать инструментом с отрицательным углом заточки. Это относится и к свёрлам. Наверно обращал внимание, как резко врезается сверло в пластик? Очень часто это приводит к растрескиванию материала. Чтобы этого избежать, достаточно изменить угол заточки. А в случае с балеринкой, силы резания будут стремиться прижать деталь к столу, а не оторвать её.
28.02.2010, 16:27 | #18 (permalink) |
Много раз читал про сверла для оргстекла, спрашивал в магазине, но толком никто не мог объяснить. Теперь понятно, сверло нужно в момент заточки поправить со стороны внутренней канавки. Век живи век учись.
01.03.2010, 21:48 | #19 (permalink) |
Валерий не согласен с тобой. Примерно пол года назад сверлил коронкой со сверлом в центре оргстекло. Коронку зажимал в дрель с регулировкой оборотов. Сверлил на малых оборотах с постоянным охлаждением водой, друг лил воду из шланга подключенного к крану в ванной, ну и сверлили соответственно в ванной комнате. Главное что бы не резко давить на дрель, а очень плавно. Тогда сколов практически не будет и из-за постоянного охлаждения не будет спаленного оргстекла. Коронка бралась по металлу, диаметр 200мм. Друг делал корпуса для колонок на дачу. Фотографий правда нет, тогда нам обоим до модинга было, как до китая раком.
01.03.2010, 21:53 | #20 (permalink) |
Это всё равно не даст стопроцентного результата. Процент брака и риска очень велик. А балеринкой в дрели - можно вообще не пытаться.
