20.02.2010, 13:03 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
20.02.2010, 13:03 | |
Не стоит напрасно тратить время, лучше посмотрите аналогичные темы Помогите с задачкой по графике Доделать код в графике турбо паскаль Составить программу, вычисляющую количество точек на графике функции Желтизна в 3d графике Операция по графике |
20.02.2010, 13:12 | #12 (permalink) |
Валерий спасибо, на е-мейл получил и открылся превосходно. Сейчас буду редактировать, а на буднях отнесу в рекламную фирму к подруге жены, если получиться она мне вырежет на плоттере. Могла бы и жена вырезать у себя на фирме, но она в декрете.
20.02.2010, 13:15 | #13 (permalink) |
Выложи фотки того, что у тебя получится. Интересно же...
20.02.2010, 13:22 | #15 (permalink) |
А из чего делать собрался? Грили обычно из металла делают. Не думаю, что плоттер из металла вырежет.
20.02.2010, 16:51 | #16 (permalink) |
Гриль буду делать из нержавейки толщиной от 0,8 до 1 мм. Благо на работе такая только и есть. Причем как с зеркальной поверхностью, так и с матовой. Сам круг на кругорезном станке, а все остальное в ручную - лобзиком и надфилями.
А на плотере буду только из пленки Oracak делать наклейку для оргстекла |
20.02.2010, 19:01 | #17 (permalink) |
Понятно. Но я тебе сочувствую. Нержавейку - вручную! Это надо очень захотеть такой гриль сделать.
20.02.2010, 20:34 | #18 (permalink) |
А больше в принципе не из чего делать. Алюминия листового у меня нет, а искать как-то лень, да и где найдешь кусок размером примерно 150Х150мм. А нержавейка она под рукой и бесплатно. Подумаешь 1-1,5 милиметра надфилем снять с каждого края. Это не так уж и сложно, но если подвернеться алюминий, то буду делать из него. В принципе на работе есть дремель, но правда воздушная. Так что можно и её в дело припахать.
20.02.2010, 20:39 | #20 (permalink) |
Да, бывают такие разветвители. С одного на два или с одного на два SATA.
