07.10.2006, 12:19 | #1 (permalink) |
07.10.2006, 22:45 | #2 (permalink) |
Не хочешь пилить - не пили сделай вот такой-же сундук, может лучше получится чем у хозяина мода.
Сделай переменный цвет с помощью Морилки 2-3тона, от темного - до светлого или наоборот, можешь вообще смешаный сделать - здесь воля фантазии, и покрой лаком слоя в 3, если получится будет очень миленько. На счет подсветки тоже Фантазия безгранична - что в голову взбредет, Можешь даже ящик выдвижной сделать... Юзай :) http://www.hardwareportal.ru/Handmad...box/index.html |
24.02.2008, 14:17 | #3 (permalink) |
Вопрос по сгоревшему железу.
Видимо неверно устанавливал оперативку-она недозащелкивалась. Включал комп - тишина. Вытащил новую оперативку. Кулеры при включении начинали крутиться, лампочки заогораются, экран черный без признаков жизни (на мониторе желтая лампочка загорается(если вытащить мон. из системника - она зеленая)). На новой оперативке выгорели 2 контакта. Модули, как я понимаю, совместимые - на одном написано ДДР400,на др - ДДР PC3200. Что проверить, что заменить? Подскажите плз. Возможно просто выпал контакт какой-то... но думаю что-то сгорело. Незнаю материнка или оперативка..
24.02.2008, 14:39 | #5 (permalink) |
Я так и собираюсь, сачала найти еще надо подходящий комп.
Не опасна ли еще вставка в тот сгоревшей памяти. Если память исправная, то можно ли сразу утверждать, что сгорела материнка? Исключен ли вариант с выпавшим проводом?(кулеры все крутятся, в т.ч. на видюхе) |
25.02.2008, 01:04 | #8 (permalink) |
1.Проверь свою опер-память на своей МВ в других слотах...
2.Проверь другую опер-память на своей МВ... Я думаю,что выгорел слот,если он задел контакты остальных слотов,то имхо менять МВ только! |
25.02.2008, 01:51 | #9 (permalink) |
Большое спасибо за советы.
Простите, я вообще слабо в этом разбираюсь. Что такое МВ?) Оно меняется отдельно от всего прочего? У меня два слота фиолетовых, два - красных. Отличаются ли они чем-то? Значит... в первом фиолетовом память стояла, во второй фиолетовый я вставлял новую - на ней выгорели контакты, а слоте тоже видны 2 отметины. Ту, ктр стояла в первом проверил на другом компе, вторую побоялся (если я вас правильно понял, ее проверять не опасно, но сомневаюсь, что будет работать). Значит мне просто стоит вставить память в незатронутые красные, и если не получится, поменять МВ? |
25.02.2008, 01:58 | #10 (permalink) | ||
Проверь свою память тех слотах которые не тронуты... и проверь другую память во всех слотах своей МВ.. Я надеюсь,что память вы суёте свою? (ту которую поддерживает ваша МВ)? |
