14.02.2010, 11:59 | #1 (permalink) |
Датчик температуры проца
Ребят если есть у кого какие то соображения то плз помогите) буду оч признателен) |
14.02.2010, 11:59 | |
Обратите внимание, что на форуме есть похожие темы Разгон проца AMD Athlon 64 X2 3800+ Вылетает игра при температуре проца Погнулись ножки у проца. Разгон видео и проца |
14.02.2010, 22:17 | #2 (permalink) |
Может быть, можно. А может быть и нет. Все зависит от схемы подключения твоих индикаторов. В любом случае пойми: то, что стоит (стояло) в системном блоке - это всего лишь три семисегментных светодиодных индикатора типа АЛС321Б и не более того. Стоят они очень немного. Даже не знаю, что проще: купить новые под конкретную схему или судорожно пытаться что-то приспособить под копеечные детальки. Только если тебе дорог типоразмер под конкретный корпус. А по существу вопроса: для начала ищещь в тырнете Цифровой термометр. Или там Цифровой тахометр (скорость крутиляторов например)
Схема на микроконтроллере будет ясно дело проще, на простых микросхемах сложнее: хотите выложить, то сразу на прямую на форум - тут не нужно выкладывать ссылки на ресурсы с форумами. Последний раз редактировалось Eli; 14.02.2010 в 22:46 |
15.02.2010, 02:01 | #3 (permalink) |
Индикатор от старого системного блока придется долго переделывать для работы в такой схеме, если вообще удастся переделать.
Вот такой термометр с экраном: LCD Thermometer LM35 В схеме на сайте ошибка-контакт 5 (R/W) дисплея должен быть подключен к - питания. Также, на сайте выложена прошивка с ошибками, которую удалось исправить: |
16.02.2010, 11:53 | #4 (permalink) |
ребят я понимаю что проще купить другой дисплей под имеющийся схему, или ваще готовый купить) но дело в том что хочется имено с этого что то слепить))) или ваще подскажите что можно с него сделать?) Мы не ищем легких путей))))
16.02.2010, 11:58 | #5 (permalink) |
Во-первых, узнать внутреннюю структуру. Значение на датчике устанавливается с помощью джамперов. Нужно определить тип индикатора (с общим катодом или с общим анодом) и определить, имеют ли разряды общий электрод или они разделены. В любом случае, схема управления будет нестандартной и содержать уйму деталей и соединений, особенно, если индикатор состоит из 21 светодиода с одним общим проводом.
16.02.2010, 17:11 | #6 (permalink) |
я короче из того что ты мене сказал нефига не понял(почти) давай так я после зафтра нафоткаю его со всех сторон и віложу фоті, так ты сможешь подсказать поконкретнее?
16.02.2010, 23:35 | #8 (permalink) |
1. Что должно быть, чтобы сделать было можно. Если есть что-то типа рис.1, то есть на каждый разряд индикатора должно быть 7 ног для каждого из сегментов a,b,c,d,e,f,g (+ возможно десятичная точка h) и одна (или больше) нога общая. Общий для всех сегментов может быть плюс или минус. Соответственно, для 2х разрядов должно быть как минимум 14 ног + общий. Перебором решить задачу мне не представляется реальным, надо смотреть схему включения.
2. Что например есть у меня. Двухразрядный индикатор безо всяких джамперов, залитый эпоксидкой. Средний общий, если подать +5в на левый, будет гореть HI, если на правый LO. То есть эти конфигурации пробиты в железе и никакой индикации сделать нельзя. |
17.02.2010, 02:03 | #10 (permalink) | |
