09.02.2010, 10:30 | #11 (permalink) |
09.02.2010, 10:30 | |
Я думаю, что проблему будет решать легче и быстрее если набраться информации из похожих тем Как добавить разрешение в 3D приложения? Можно ли добавить видеопамять? Как добавить в MailAgent свои смайлы? Добавить программу в автозапуск Как можно добавить мощность? Акустика. Как добавить колонки? |
09.02.2010, 20:24 | #12 (permalink) |
Спасибо посмотрел, но там рассказывается только сама идея, а не ее воплощение...
Сегодня разобрал ноут, посмотрел на разъемы, пришло несколько мыслей на этот счет: http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic....bace3/view.pic тут сразу возникает вопрос: что за разъем debug и можно ли через него что то сделать? К нему ничего не было подключено,на нем 10 контактов. У разъема блютуса непонятно почему 8 контактов, хотя никакого индикатора блютуса в этой модели нет, ну и остался еще один вариант - разъем камеры, наверно самый подходящий для решения этой задачи. http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic....c0338/view.pic С задней стороны мат платы нашел только разъем куллера, но мне кажется это не лучший вариант. подскажите, как лучше всего сделать? |
10.02.2010, 04:07 | #13 (permalink) |
Если внутри есть место, то можно пожертвовать одним портом перепаяв его на хаб , и один из разьёмов хаба пустить под приёмник
- добавятся новые USB разъёмы - всё будет находиться внутри ноутбука |
10.02.2010, 16:41 | #14 (permalink) |
Перепаивать порты тут очень тяжело будет, они впаяны в саму материнскую плату, этого не видно на фото... есть другая мысль: вытащить камеру и воткнуть туда хаб, а от заба уже к камере...
Должно работать? |
10.02.2010, 16:45 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
а камера сама ? куда ? и там же толщины нету - как закрывать экран будешь?
а там где тачь пад смотрел ?есть место ? или если там где камера - вывести в другую сторону уже - в наружную крышку. |
10.02.2010, 22:19 | #16 (permalink) |
Нет... я про разъем камеры говорил, он на мат плате, экран разбирать не надо...
а что нужно смотреть около тач пада? там вроде нет подходящих разъемов |
10.02.2010, 23:34 | #17 (permalink) |
TEHNARI.RU
теперь понятно,до того я понял что тебе место для самого порта нужно. не подключение на плате.
а в порте камеры к примеру- там вроде другой путь к контролеру? для подключения юсби. |
