18.02.2010, 18:11 | #31 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
23.07.2010, 03:43 | #32 (permalink) |
ТАЗы валят
а не подскажите, допустим если ту же силиконовую трубку завернуть в круг, на концы воткнуть по светику, оно же плохо будет равномерно светиться? а если там залить или герметиком или эпоксидкой? или мож еще какие варианты есть?
надо чтобы был круг и он светился по контуру(мона чтоб не ярко, и даже желательно чтобы так, но и не совсем тускло). |
23.07.2010, 03:49 | #33 (permalink) |
в середине будет тусклый свет.
я когда на 6рку ставил "ангельский глазки", брал от жалюзей ручку, её феном скручивал, втыкал светики и делал через каждый см. надпил. тогда очень даже красиво получается. а по другому не как. преломление лучей происходит. |
23.07.2010, 03:54 | #34 (permalink) |
ТАЗы валят
ахах!
я тоже в шаху такую фиговину хочу замутить) и щас в нете инфу именно про жалюзную палку нашел))) а ее ваще ты в магазе брал или где то валялась там дома или че она ваще из себя представляет? а то все бы нормально, но вот эти палочки меня напрягают) |
23.07.2010, 10:23 | #35 (permalink) |
да у меня на балконе висело 5 штук) теперь 2 жалюзи не регулируются хДД)))
в магазине искал - ничего подобного не нашел... |
23.07.2010, 11:31 | #36 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
но я думаю что если в круг сворачивать - то в каждой части 2 ультра ярких диода поставить, тогда должно хватить... а если затемнить 1 из сторон этого круга, что бы свет только в верх и в бок шел( и поместить диоды под не совсем прямым углом), то отражать думаю по другом будет... |
23.07.2010, 19:15 | #37 (permalink) |
ТАЗы валят
вот мне надо такую штуку, на концах по светодиоду и чтобы(где красненькие точки) там светилось.
я думал если вырезать кусок оргстекла, заматовать его хорошо очень, а с задней стороны и сбоку наклеить туже фольгу(походу как предложил Олег), заодно оно и не будет свет на плафон попадать, и фара полностью не будет светиться и только этот ободок светить будет, хотя все же наверно идея с оргстеклом провальная, оно не обеспечит нужного рассеяния света. а где достать эти палки от жалюхей ума не приложу... |
23.07.2010, 19:20 | #38 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Полной равномерности при таком расположении светодиодов не добиться. Мне непонятно предназначение данного устройства.
23.07.2010, 19:24 | #39 (permalink) |
ТАЗы валят
Тогда даже небуду оргстекло переводиться, постараюсь эту ручку найти.
Да это в фару вставить, и там такой круг чтобы светился, для габаритов. Оно в живую я не видел не разу(ну разве чтона иномарках) а на картинке красиво смотриться. |
23.07.2010, 19:56 | #40 (permalink) |
TEHNARI.RU
может просто шланг от капельницы (или чего то подобного)взять? тогда и согнуть будет легче + можно заполнить если понадобится или силиконом или эпоксидной (если твердый нужен)
+ если для фары - то можно закрыть по бокам и заднию часть( с помощью чего то отражающего + темного) и поставить в каждый круг ультра яркие как я уже писал диоды, для мощности и подключения к питанию машины .. уверен этого хватить и свет не будет рассевается кроме как в передний обзор или сделать круг - и сзади, поместить отражатель и затемнение бокам ( а сам отражатель, по кругу ( который делаешь ) вырезать - ) и диоды как обычно ставить - но не много под углом. Последний раз редактировалось Eli; 23.07.2010 в 20:03 |
