07.03.2011, 09:41 | #75 (permalink) |
Заметил что при использовании этой программы LPT LED SYSTEM COUNTER Show 1.6 ,так же как и до этого можно выбрать только определенные счетчики,но при их выборе они сразу (без установки плагина) выводятся на индикатор.Но при максимальной загрузке градусника напряжение на индикатор поступает только 3.7В ,стрелка отклоняется не до конца.(Что я думаю нормально т.к. программа для Led).
07.03.2011, 09:43 | #76 (permalink) |
На полном градуснике и будет почти 4 вольта - остальное падает на резисторах.
Нужно либо уменьшить резисторы, либо слегка "доработать" индикатор. |
07.03.2011, 10:00 | #77 (permalink) |
Ясно спасибо,еще нашел папку Plagins она почему то находиться в ProgramData,хотя программа установлена по умолчанию в ProgramFiles.При попытке повторного подключения на долю секунды появляется окно и исчезает.
07.03.2011, 10:08 | #80 (permalink) |
Попробуйте перезапустить ПК, затем запустить System Counter Tool, затем повторно подключить плагин.
