Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 01.11.2009, 13:21   #1 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
По умолчанию Тихая мышка
Вот многие делают моддинг системников, что бы они были бесшумными , но я сделал относительно тихим системник, но когда сижу ночью за компом, то мама спящая в соседней комнате говорит, что не может уснуть из за клацанья мышки! Я прочитал в интернете, что в среднем уровень звукового шума при клацаньи мышки составляет 50 Децебел! О как!
Собственно вот в чём вопрос - Может кто нибудь уже делал бесшумную или почти бесшумную мышку? Ну или как её сделать тихой? Я так понял, что при нажатии на кнопку мыши замыкаются провода, а можно ли просто снять эту кнопку и на верхнюю часть мышки приделать провод и на нижноо так, чтобы при нажатии на мышку замыкались провода? Конечно я объяснил не лучшим способом, н что то лучший способ в голову не лезит
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Возможно решение проблемы скрывается где то тут
"Тихая" мышь
Очень тихая и эффективная система водяного охлаждения. Делаем своими руками
Старый 01.11.2009, 13:31   #2 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Аватар для СтеклышеК
Я бы не стал переделывать кнопки. Сильно помучаешься. Но вот изолировать этот звук вполне реально. Там щелчок создаёт кнопка, следовательно можно как-нибудь закутать её в изолон Шум уменьшится на большое количество дцб.
Хотя если взять кнопки, как у телефонов, которые продавливаются, то шум может и уменьшиться, вот только с подключением думаю сложновато будет. Да и придётся подгонять их под нормальный размер кнопок.
СтеклышеК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 13:34   #3 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
То, что сильно помучаюсь это ничего, ради тихой мышки я на многое готов. Просто после 10 вечера я не могу сидеть за компом, а для меня это самое удобное время
Старый 01.11.2009, 13:41   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А у меня есть предложение, заменить микрики используемые в мышах на микрики используемые в сидюках и флоппиках, они совершенно бесшумные, метод припайки к плате тот же, да и размер вроде похож, вот только высота у них повыше
Старый 01.11.2009, 14:30   #5 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Ещё я заметил, что на мышках почему то двойной клик бесшумный в отличии от обыйнок кнопки
Старый 01.11.2009, 14:52   #6 (permalink)
Long Cat
Щелчек у мышки - важный компонент обратной связи. Именно благодаря ему человек узнает, что его нажатие было воспринято ПК.
Однако в современных интерфейсах,за счет подсветки экранных кнопок, анимации их нажатия это становится не так важно, но все же, работать с такой мышкой может оказаться неудобно.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 15:03   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Двойной щелчёк тише потому что сама кнопочка маленькая, а на лк и пк звук щелчка микрика усливается за счёт поверхности кнопки, помоему так. Можно впринципе и как ты хочешь сделать, только один контакт приклеить к плате, второй изнутри к кнопке, и пружинку поставить чтоб кнопка отжималась, или можно совместить всё это в одном патроне.
Старый 01.11.2009, 15:44   #8 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
Мне приходится двойным кликом постоянно работать, что бы родители спать могли
Старый 01.11.2009, 15:58   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Есть ещо вариант, можно вырезать контакты кнопки из старой клавы и приклеить поверх кнопок, а сами кнопки заклинить.
Старый 02.11.2009, 10:23   #10 (permalink)
Newm@n
Аватар для Newm@n
Как вариант купить мышь бесшумную, есть у Defender недорогая модель, около 300р) Думаю подешевле выйдет чем морочится и суетится в поисках решения.
Newm@n вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
