03.06.2010, 19:41 | #42 (permalink) |
Ну и финал! Это конечно не финал, просто в старом корпусе машинке было тесно и очень жарко! Захотелось мне пока перебраться в этот, благо поддон материнки съемный! Вторую видеокарту пока неставил. Нынешний конфиг Gigabyte GA-P35 DS3P/Q6600@3200Mhz/Cooler Master Gemini II+2x120/2*1Gb Kingston/1Tb WD CB+750Gb Samsung+2*160 Samsung(все в корзине мной вышеупомянутой)/MSI 8800 GTS 512/PhysX on Asus EN 8600 GTS Silent/OCZ 600W SXS/Nec 7240/Creative SB X-Fi Xtreme Audio.
Спереди на вдув стоят 2*120 Вентилятор Scythe Slip Stream Slim 120x120x15мм 800rpm Но они еле дуют... Так что пойдут на заднюю стенку, околосокетное пространство обдувать. Внизу на вдув стоит На 120 один такой, вверху над БП стоят два Zalman F1x80mm, через резистор на выдув. Так же планируетс я установка одного или двух 140 в верхнюю крышку на выдув. В корзине очень неплохо работает 120ка на продув винтов. Температура упала у GPU на 7 градусов, а у CPU на 12.... Последний раз редактировалось Newm@n; 03.06.2010 в 19:47 |
03.06.2010, 19:45 | #43 (permalink) |
Сейчас задача номер 1 это соорудить противопылевые фильтры, сделать обрешетку передней панели и заменить вентиляторы. Вообще есть идея полностью переделать переднюю панель, заменив исходную.
03.06.2010, 19:50 | #45 (permalink) |
Ну а куда ставить скажите пару видях и хороший башенный кулер? Итак пришлось терпеть старый корпус от ColorsIt почти полтора года на этом железе, все грелось неимоверно. Сейчас буду менять еще термоинтерфейс на CPU/GPU. Надо реобас или приобрести или собрать самому, как раз вверху очень удобный 3,5" отсек что то типа такого Scythe KQ01-BK-3.5 Kaze Black 3.5"панель 4-ch FanSpeed Controller 4460 описание фотографии
03.06.2010, 20:11 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Вот не серверный корпус с 7-ю видеокартами...
Другой вопрос, что лучше 1 топовая, чем 2 не топовые, а в 2-х топовых смысла нет... |
03.06.2010, 22:57 | #47 (permalink) |
Это скорее риторический вопрос. Я задаюсь целью хорошего охлаждения и тишины, темболее что компоненты разогнаны. Величина тут не играет значения, хотя задаюсь целью создать файловый сервер, miniHTPC, как нынче модно звать. Слишком уж система прожорлива вплане эл-ва.
Вплане мода: заинтересовала идея сделать переднюю панель из стекла, на надставках. Вот только что сделать с блоком управления вентиляторами...да с остальными кнопками...наверняка сенсорная панелька дороговато встанет... А чем красиво можно "зараундить" кромку отверстия вентилятора? Последний раз редактировалось Newm@n; 03.06.2010 в 23:12 |
15.09.2010, 21:21 | #50 (permalink) |
Корпус очень похож на InWin q500. У меня именно в нем живет сервер.
По модингу ой как полно статей. На q500 и q2000. |
