24.10.2009, 00:00 | #11 (permalink) | |
24.10.2009, 00:00 | |
Возможно вы не обращали внимания, но на нашем форуме так же есть аналогичные темы Сабвуфер в машину на основе Radiotehnika S30 Сборка серверного системника Самогонный аппарат на основе процессора AMD Хеш-таблица на основе стеков. Сборка серверного системника |
24.10.2009, 11:46 | #12 (permalink) |
На сегодня корпус был полностью очищен от пыли, удалены провода, выключатели. Неудовлетворяет большое количество винтов, один поддон материнки крепится 6-ю винтами к корпусу. Можно попробовать сделать съемные боковые панели как на одном из модов сделано путем пассатижей.
На сегодня хотелось бы сделать это, т.к. старый корпус планируется продать, а систему надо держать в чем то, заодно на случай дальнейшей модификации корпуса, можно будет юзать открытый стенд. Прошу помощи и подсказок, т.к. я новичок в деле моддинга, возможно у кого то появятся хорошие идеи. |
24.10.2009, 12:54 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
В моддингуемый корпус лучше ничего из системы не сувать, только в качастве примерки, иначе возможна потеря компонентов системы из за замыкания и пр., так что не спеши с продажей старого, Насчёт выпиливания окна на сайте есть пособия где всё красочно описано, так же на сайте есть обзор отрезных кругов, и всё таки прежде чем начинать работу лучше определиться со стилем, иначе, если делать всё по ходу работы, может получиться тупо нестыковка стилей и т.д., нарисуй эсскиз, или возьми за прообраз один из сущесвующик модов или вещей.
24.10.2009, 13:44 | #14 (permalink) |
Впринципе уже идейно начинаю вдохновлятся, сейчас смотрю кастомы на основе full tower и готовые решения от Cooler Master и Antec. Думаю скоро появятся наброски.
24.10.2009, 15:26 | #15 (permalink) |
А корпус-то такой же системы как InWin Q500=) Только у этого круче с выдвижной частью - в инвине своём не могу такое сделать из-за радиатора на проце, там сужение кверху идёт...
Купил с рук, тоже из соображений нехватки места, покрасил в тот же день, прикрутил ручки мебельные чтобы таскать (весит сие чудо наверно 15кг), и сделал над БП дополнительную корзину под жёсткие диски, чтобы не стояли плотно друг к другу. Неделю назад пробурил окошко для лучшего забора воздуха на 2 вентилятора 80мм. В плане похвастаться, что туда влезло: БП 750W с несъемными проводами. Мать ASUS P5Q, кулер на проце Ninja mini, видяха zotac 9600GT c кулером от zalman, рейд массив через PCI контроллер (2 харда сверху - система, RAID0 (stripe) - 2x250GB и в основной корзине RAID1 (mirror) - 2x750GB), привод, флоп (сверху флоп вместо заглушки, к нему не дотянулся шлейф), IDE mobile rack, SATAII mobile rack, ну и вентиляторы... 9шт=) ИМХО, получилось функционально, эффективно охлаждается, и стильно. |
24.10.2009, 16:44 | #16 (permalink) |
Scream А шлейфа почему неубрали? Некрасиво и плохой продув воздуха. Там в стенке есть отвертия даже. Вплане моего Aopen, у него нет большой основной корзины под харды. Только съемная на 2 винта. Это поспособствует хорошему окну в боковине, т.к. корзина небудет затенять ничего. Сами харды (их 2) планирую в отсек 5,25 с активным охлаждением и виброгашением, возможно возьму готовую корзину, а может и сам смастерю. Переднюю панель хочу сделать встиле Antec Twelve Hundred С боковинами надо подумать. Окрас - черный матовый. Внутри и снаружи. Все элементы управления наверху разместить хочу.
24.10.2009, 17:37 | #17 (permalink) | |
Это обусловлено длиной шлейфов... Флоп на моей материнке коннектится снизу слева - самый дальний коннектор, а без флопа нельзя переустановить ОС, дрова под контроллер грузить надо. Саташные провода вообще метровые, а в плане обдува - температуры очень неплохие, да и поток тоже.Снизу вообще сквозняк через кулер проца. Кстати насчёт Вашего корпуса - рекомендую сделать ручки для переноски и заменить стоковые ноги либо резиновыми либо колёсиками, а то скрипит и вообще не айс. Да и уже просто мысли - неплохо бы смотрелась морда, если 5.25 отсеки объединить как-нибудь. И в нижней части морды полно места для творчества - хоть дисплеи, хоть вентиляторы, много чего влезет. |
25.10.2009, 02:11 | #18 (permalink) |
Хороший корпус. Советую отвлечься от кулермастер и антек и посмотреть на Lian Li х2000. При желании и правельно заточенных руках можешь запросто переделать свой.
Я сейчас тоже переделываю серверный корпус, но мой длинный. использую интересный девайс, может и тебе понравиться - Kaze Station 3.5 в качестве кулеров использую Arctic Fan AF12025 PWM 120mm |
26.10.2009, 13:06 | #19 (permalink) |
Ну если смотреть как пример компоновки, то придеца разворачивать корзину 5,25. Хотя можно и подумать. Вообще мне нравятся корпуса с металлической сеткой. Минус в том что нужно будет забор воздуха делать выше, т.к. с пола больше пыли идет. Есть еще старый усилок Амфитон У101. Можно приспособить оттуда панель или сделать на его основе в будущем НТРС....Тяжело сейчас придумать концепт, хочется все и сразу. Но цвет определенно черный матовый,как внутри,так и снаружи, красить наверняка придется в мастерской, баллончик - это не тот уровень. Согласен что окна банальность, но в данном случае, можно интересно обыграть начинку.
27.10.2009, 03:06 | #20 (permalink) |
Я не придлагаю тебе делать точную копию, возьми идею и разверни ее под свои нужды и желания, в этом суть того что мы делаем. я вот уже 3 месяца не могу собрать комп который купил (немного хвастовства... i7 920, Asus P6T deluxe v2, Thermalright IFX-14, Palit 275 GTX, SSD OCZ Vertex 30Gb.) из за того что делаю корпус. (кроме него правда еще ремонт в доме, но это уже нюансы...) так о чем это я... ах да, хочеться новое железо ставить в новый корпус и ничто незаставит меня собирать это на воздухе. Доделаю корпус вот тогда и собиру!
