21.09.2006, 15:37 | #1 (permalink) |
Ультрафиолетовый светодиод+люминофор в виде гелевой ручки.
Что можно с этим сотворить??? У меня такая идея: Обвести гелькой (жёлтого или солатового цвета) буквы на клаве и покрыть прозрачным лаком и сверху подсветить У.Ф. светодиодом!!! Будет просто супер!!! Последний раз редактировалось Weles; 11.07.2010 в 16:22 |
21.09.2006, 15:37 | |
Наверняка в этих темах есть интересующий вас ответ Ищу ОЧумелые ручки для починки электрофона Оформить в виде процедуры. Паскаль Как выбрать ультрафиолетовый диод? |
21.09.2006, 17:45 | #2 (permalink) |
Попробуй...
От рук тень падать будет, светиться ничего не будет. Да и при дневном свете ничего не видно не будет как следует, даже без рук. А как светик над клавой закрепить? Например, у меня клава по всему столу "кочует". Руки устали-подальше отодвинул, одел наушники (провод коротковат) - пододвинулся к столу, клава к монитору подъехала... Не подсвечивать же весь стол!!! А наклаве будет не легко их поставить, чтоб не мешали. P.S.: Одного светика вряд ли хватит, надо несколько... Думаю, лучше на системнике нарисовать и подсветить как следует. (если место есть ;)) За одно можно и крупные деньги проверять "на фальшивость": поднёс к компу - проверил... :) |
22.09.2006, 00:32 | #5 (permalink) |
Видел у буржуев, все дорожки на платах обводят такой ручкой, смотрится очень даже
Можно весь кейс какими-то иероглифами изрисовать, узорчиками, смайликами :) |
22.09.2006, 15:09 | #8 (permalink) |
Я тоже видел крашенные люминофором дорожки платах. Только там не все дорожки красили, а в произвольном порядке.
И там как раз красили маркером, а не ручкой. Плюсов много: не проводит ток, легко стирается, яркие цвета, не повреждает (ну, не разъедает и т.д.) платы и т.д. Но на системник надо несколько светиков или одну лампу. Видели фильм "Угнать за 60 секунд"? Там они писали на доске такими маркерами под УФ лампой, чтоб копы не догадались. Но они догадались... По моему, лучше не платы раскрашивать, а сам корпус снаружи. У меня где-то ручка валяется прикольная - как пишет не видно не вообще, а под УФ - видно. Можно и системник так раскрасить. Включил подсветку - видно, выключил - не видно... |
23.09.2006, 18:13 | #10 (permalink) |
Да. Первый я купил в канцелярском магазине за 8р, на бумаге рисовал им. Только потом (абсолютно случайно) узнал, что люминисцентный.
Цветов существует - ...куча. Зелёные, жёлтые, красные...под УФ - какой-то непонятный получается. Бывают всяких видов, но прикольнее всего - с жидким наполнителем. (правда, такие текут часто. Один (самый первый) вылился в папке - уже больше года папка под УФ светится...) За то смотрятся прикольно: корпус прозрачный, а внутри всё "булькает" и "плюхается". Правда, не всегда можно верить в надписи на корпусе. На некоторых не написано, а светятся, на некоторых - написано, но не светятся. Продавцы как правило вообще ничего об этом деле не знают. Да почти все маркеры умеют под УФ светиться. Через меня их много прошло, процентов 70 из них - люминисцентные. Правда я сильно дешёвыми не пользуюсь - от 15р за шт. Но я их в других целях использую, комп не крашу. Только на бумаге и т.п. За то встречал несколько гайдов, связанных именно с компами (чаще с покраской плат), на винте есть несколько интересных фоток, могу запостить. |
