15.10.2009, 03:12 | #11 (permalink) |
IT - Specialist
15.10.2009, 03:12 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Подсветка клавиатуры Подсветка клавиатуры Подсветка для клавиатуры Подсветка для клавиатуры Подсветка клавиатуры Подсветка клавиатуры |
16.10.2009, 00:12 | #12 (permalink) |
Три светодиода над клавой, в столешнице. А напряжение подать, чтобы светили "вполнакала". Светодиоды будут подсвечивать клаву, а не лупить по глазам.
16.10.2009, 00:27 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А если стол не компьтерный, или полочка сломана?
Последний раз редактировалось Weles; 16.10.2009 в 00:50 |
06.11.2009, 23:35 | #14 (permalink) |
просто я делал как-то такую вещь, выпиливал все кнопочки, вернее буквы в них, потом внутри ставил стенку и два диода, синий и белый, замучился искать, все скупил))) потом подавал ток на общую сетку и всё, правда иногда некоторые кнопки отказывали)))
28.08.2010, 23:00 | #15 (permalink) |
народ,привет всем.а диоды от куда питать то?от центрального провода что идёт от клавы к компу?
28.08.2010, 23:20 | #16 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
нет, придется из системника тащить провод, там подходящего напряжения нету..
у меня кстати клава черная поэтому внутри клавы ни как не получается сделать подсветку, пришлось над клавой, неплохо получилось) |
29.08.2010, 17:26 | #17 (permalink) |
вчера проверил и в принципе горит,но не ярко.а в системнике где подключать?
