Найти или сделать мерцающие светодиоды
  • Автор темы Автор темы TheLact
TheLact
12 Окт 2009
Ребята1 Это ж так круто! Когда я увидел это на мамке Gigabyte UD4 - при включении у неё порядка 8-ми светодиодов мерцают разными цветами (НЕ МИГАЮТ) Именно меееедленно зажигаются, затем также потухают - пульсируют так! : ) Где Бы взять таких для корпуса, или вентилятора? Либо какую схему надо сотворить, чтобы вот так вот пульсировало! Спасибо заранее ! )
Полезная тема: http://www.tehnari.ru/f11/t23534/#post191777
Есть схемы с микроконтроллером, есть на транзисторах:
есть с операционным усилителем, изменение яркости плавное:
Есть вариант с RGB светодиодом, где цвет устанавливается поворотом ручки потенциометра...
И вот такой кулер с микроконтроллером: http://www.casemods.ru/section17/item236/
