15.09.2009, 23:17 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Аналоговый эквалайзер
и прикрутить к нему чтото вроде такого (в самом низу, на разыне частоты по 3 на канал, итого 6 штук) Цветомоддинг, или цветомузыка в компьютере (Моддинг корпусов) Хотелось бы еще на каждую частоту поставить чтото вроде измерителя амплитуды (т.е. типа вольтметра на каждую частоту, но только в виде светодиодных полосок, что, по сути, является просто несколькими скрепленными светодиодами). т.е. как на муз.центрах при воспроизведении отображается амплитуда каждой частоты, чтото вроде такого но только в виде светодиодных полосок. Проблема состоит в том, что мне не хватает знаний для реализации данной схемы. |
15.09.2009, 23:17 | |
В похожих топиках вы наверняка сможете найти решение проблемы Простейший аналоговый синтезатор Эквалайзер на усилитель TDA1558Q |
16.09.2009, 17:36 | #2 (permalink) |
Идея состоит в следующем: берем светодиодный индикатор уровня (схем достаточно много, есть конструкторы Мастер-Кит и прочее) и ставим на входе конденсатор для того, чтобы выбрать нужную частоту и все. Схема цветомузыки тут в общем-то не нужна. Да, подключаться это должно до усилителя.
17.09.2009, 01:51 | #4 (permalink) |
Емкости можно взять из известной уже схемы:Цветомоддинг, или цветомузыка в компьютере (Моддинг корпусов)
высокие частоты:0.01 мкф, средние частоты:1 мкф,низкие частоты: 5 мкф. Индикатор уровня желательно с настройкой входного напряжения, на напряжение полного свечения 1..3 вольта. |
