14.09.2009, 20:20 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Индикатор со старого видеомагнитофона
14.09.2009, 20:20 | |
Я думаю, что вам не помешало бы просмотреть схожие темы Медиацентр в корпусе видеомагнитофона Что можно сделать из видеомагнитофона LG? Усилитель в корпусе от видеомагнитофона Sony Можно ли сделать часы из дисплея от видеомагнитофона? Видеопросмотр со старого компа Вещи из старого железа |
14.09.2009, 20:24 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно сделать новые часы на микросхемах 176 серии, они могут работать с вакуумными люминесцентными индикаторами.
14.09.2009, 20:27 | #3 (permalink) |
Лентяй
Д видишь в чём дело, я даже не знаю какой контакт за что отвечает, так конечно можно было бы, думал может кро сталкивался с такой схемой, или микросхемой или индикатором, просто классно смотрится, в комп встроить, вообще супер будет.
14.09.2009, 20:36 | #4 (permalink) |
Главное отыскать накал и определить его напряжение и ток. Остальное можно проследить по контактам.
14.09.2009, 20:43 | #5 (permalink) |
Лентяй
Накал, я вроде бы нашёл(если это конечно он), когда на крайние контакты подавал 12вольт, на экране загорелись поперечные проволочки, жёлтым тусклым светом, я подумал что если на плате всё есть то надо её просто запитать, а вот куда запитывать и сколько ей нужно незнаю, в инэте порылся по поводу этой платы, ничего не нашёл, видать японская секретная. Если верить кондёру, то ей нужно 35 вольт(наверно), а БП у меня такого нету.
14.09.2009, 20:45 | #6 (permalink) |
Ты аккуратнее с 12 вольтами, такие нити питаются около 1.5 - 3 вольта всего. И он предназначен для динамической индикации.
15.09.2009, 07:53 | #8 (permalink) |
Маньякер
Я юзал газоразрядный индикатор с мафона МАЯК, там напряжение на схеме колебалось от 2,4 до 40 В, причем переменки Тоже хотел в комп вставить, но огромный трансформатор разместить не смог
15.09.2009, 14:15 | #9 (permalink) |
Лентяй
при внимательном осмотре схемы, обнаружил надписи возле одного из коннекторов, SW5V и UNSW5V, возможно ли что эта схема питается от пяти вольт(я думал что от 35)?
15.09.2009, 14:30 | #10 (permalink) |
Анодное должно быть больше, но бывают подобные устройства с преобразователем напряжения. Так что вполне возможно. Ты бы хоть снимки деваса выложил.
индикатор |
