Подсветка воды в кране
Соседям будет весело тогда, когда у тебя будет протечка.
Валерий, какую программу используешь?
Если ты про эту картинку, то CorelDraw.
Я думал-там что-то посерьёзнее... :) какая-нить инженерная... :D
А чем это не серьёзно? Всё дело в умении. Программа - это только инструмент. Так же как нет плохих фотоаппаратов, есть хреновые фотографы
Да не-это тоже нормально, просто думал, что узнаю про простенькую инженерную прогу... :)
А "Простые схемы для желающих заниматься электроникой" тоже в кореле сделал??
"Компас 3D" - отличная программа, не 3DS-Max конечео, но всё равно очень хорошая.
Да нет, факт. Посмотри в "Прикольных картинках" я выложил про одного японца, который в векторном редакторе Adobe Illustrator такие картинки рисует, что от фотографии не отличить.
Уха-ха, нашёл тут штекер антенный, ну у него корпус мудрёный, он должен подойти... только чем лучше покрыть чтоб не ржавело?
Лаком наверно. Или краской какой специальной.
предлагаю вместо проводов в кране использовать микро-гидрогенератор..
вода течёт, крутит лопасти гнератора, вырабатывается энергия достаточная для питания пары светиков и лёгкой схемы термопереключателя..
конечно при этом придётся слегка доработать сам кончик крана..
но думаю при правельной конструкции всё будет работать отлично и без замены батареек и потребления от сети..
так же могу предложить вполне безконтактную систему питания..
помните наклейки на мобилы (они моргают когда кто нить звонит).. если к крану подвести высокочастотный генератор слабой мощности (кран вместо антенны), до думаю эфект будет достигнут.. (и думаю это достаточно безопасно и работоспособно)..
З.Ы. роль генератора вполне может выполнять мотор виброзвонка от мобилы, он маленький, и при правельной конструкции лопастей, получит достаточно оборотов для выработки энергии для питания светодиода..
Непонятно. Из какого металла корпус? И как ты его собрался использовать?
Если взять вот это устройство:
заменить в нем потенциометр на терморезистор (например, марки KMT-4, они есть на 10 кОм), то получится то что нужно. Возможно, понадобится подправить прошивку, но это дело нехитрое :)
Учитывая размеры AtTiny15, особенно в корпусе SOIC, все устройство можно сделать навесным монтажем, залить герметиком и разместить в насадке на кран.
P.S. Спасибо Валерию за ссылку :)
случайно наткнулся на эту тему.
вобщем у меня есть сей девайс. механизм заключен в металлический цилиндр (размеры примерно высота 3см, диаметр 2см. накручивается на любой кран (есть переходники для внешней и внутр резьбы.
внутри цилиндра пластиковый сосуд (похож на киндер сюрприз, тока поменьше). в сосуде батарейки (4шт таблетки), маленькая плата с 4 светодиодами (2синийх 2 красных) и микросхемой. проводами наружу выведен (как я понимаю) терморезистор. если нужны будут фотки пишите на почту (wu3ukПЁСmail.ru)
да и еще... батарейки уж очень быстро садятся
увидел интересную вешь, к водопроводному крану прекручивается насадка, и когда открываешь воду, течёт красная вода, ну или синяя. зависит от цвета светодиода. стоит она 15-20 доллоров.
как сделать такую в домашних условиях? может есть какие нибудь ньюансы, которые стоит взять во внимание???
вот кстати сама тема:
Раскрась воду в кране » New-World информационный портал.
Я слышал про такое, только не в кране, а в шланге для душа. Там стоит миниатюрный генератор, и схемка управления горением светодиодов - они плавно меняют цвета.
Работаю над такой штуковиной.
Затолкать ее в восьминогую tiny будет проблематично, но решаемо :)
