31.03.2007, 22:09 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Что такое токопроводящий маркер?
31.03.2007, 22:09 | |
Вы не единственный, кто задавал этот вопрос на форуме Что такое MCP? Что такое AUX? Что это такое? Что это такое? Что такое? Что такое OEM и BOX? |
01.04.2007, 03:03 | #4 (permalink) |
дорожки на мягких проводникаж востанавливать.. содержит серебро...
я раньще пользовался.. (востанавливал дорожки на кассовых аппаратах, в барах часто заливают кассы пивом или джином) но потом перешол всё же на смешанный состав.. он надёжнее... такой маркер имеет сопротивление, и как прводник для плат не подходит.. к тому жек ниму деталь не припаяешь.. это только для сенсорных панелей (там может быть сопротивление дорожек, довольно высокое, до 10кОм).. хорошо подходит такой маркер для востановления падушек и контактов в пултах ДУ, разной бытовой технике (ТВ, Муз.Центры, и т.д.) |
01.04.2007, 09:54 | #5 (permalink) |
Спасибо.
19.02.2009, 17:35 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Нужен совет, чем лучше переразбить диск без потери данных на WinServer
Нужен совет, чем лучше переразбить диск без потери данных на WinServer 2003 64 - bit?
Нужна четкая проверенная программа для однократного (можно триальную версию) перазбития диска С на серваке Пробовал Acronis, проставил необходимые объёмы жестких дисков, запустил, вроде все как надо - пк перезагрузился, при загрузке ОС прошел индикатор работы Акрониса, пробежали процентики, система снова ребутнулась и....ничего не изменилось. |
19.02.2009, 17:46 | #8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Кстате, наверняка будете советовать (не все конечно) Part.Magic (или как он там пишеться :) ), слышал много неочень хороших отзывов, просто ужас как нехочется в случае "косяка" переустановливать ось.
Если знаете ссылочку на проверенную прогу именно под Windows Server 2003 R2 Standart SP2 x64, ,буду бескрайне благодарен ( :) морально конечно). |
19.02.2009, 17:55 | #9 (permalink) |
Попробуйте это
http://dreamprogs.net/id/2752/partit...server-edition |
