14.09.2009, 13:49 | #41 (permalink) |
Сельхозадмин
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
14.09.2009, 13:52 | #42 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да я сначала и не подумал, а сейсас уже поздно. Эх где же ты был 3.09.09
Хотя нет, он же только на открывание действует, а опускать то всё равно рукой пришлось бы, а я хочу чтоб автоматом. Последний раз редактировалось Weles; 14.09.2009 в 13:59 |
14.09.2009, 13:58 | #43 (permalink) |
Сельхозадмин
Ну если его с мотором делать, можно было и на закрывание сделать. Либо по типу полярности, либо по типу автодворников.
14.09.2009, 14:07 | #45 (permalink) |
Сельхозадмин
А вот этого я не знаю, но можно узнать же, как, например, не сгорает мотор автоподъёмника стекла водительского на иномарках.
14.09.2009, 14:12 | #46 (permalink) |
Лентяй
Ну так там моторчик то отнюдь не трёхвольтовый, и здоровенный наверняка(по сравнению с сидюковским), это всё можно было бы организовать через систему шестерней или червячным механизьмом, но у меня нет доступа к нужному оборудованию, поэтому делаю из подручных средств.
14.09.2009, 14:25 | #48 (permalink) |
TEHNARI.RU
влад ,в сд стоит механизм для регулирования движения лотка,не даст закрыть ,и открыть , больше чем нужно ( предлагаю , поставить такой же контактный прерыватель . вроде не будет тогда напряга и может и не сгорит моторчик.)
14.09.2009, 14:31 | #49 (permalink) |
Лентяй
При моей нынешней схеме ничего не сгорит, там же уже всё заранее запрограммировано в самой плате, при закрытом лотке нажат один микрик, при открытии этот микрик отпускается, и при выдвижении лотка до конца нажмается другой микрик(который и останавливает моторчик), при закрытии лотка отпускается второй микрик, и при полном закрытии нажимается опять первый, останавливая моторчик, вот сейчас я ими и занимаюсь, один поставил вниз, второй придётся ставить сбоку, так как спереди никак.
14.09.2009, 14:58 | #50 (permalink) |
На тему подъемников стекол: мотор там не особо крупный, а редуктор, так тот вобще капроновый.... Фокус в том, что электромотор, если ему не давать вращаться, начинает потреблять ток в 1.5-2 раза больше штатного. Прибор следит за силой потребляемого тока, и как только наступает перегруз, останавливает двигатель.
Эта идея позволяет избавиться от концевиков в принципе... Последний раз редактировалось Long Cat; 14.09.2009 в 15:06 Причина: бардак в голове |
