04.09.2009, 00:52 | #31 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
06.09.2009, 19:34 | #32 (permalink) |
TEHNARI.RU
Влад к твоей фото сверху -а если сделать дверь, которая при поднятие лотка откроется в падение вниз а не в сторону ?
06.09.2009, 19:42 | #33 (permalink) |
Лентяй
Я планирую, всё таки вбок или вверх, если сделать вниз, то при открытии дверца будет силно падать, и от толчка (как мне кажется), диск будет выскакивать с держателей. Лоток уже на петли повесил(очень жутко смотрится, надо заметить, петлей очень маленьких не нашёл, ну да ладно потом не видно будет, зато надёжно), сейчас думаю какой же всё таки привод применить.
06.09.2009, 20:14 | #34 (permalink) |
TEHNARI.RU
а если на леску и легкую пружину? тогда и удар от открытия смягчается.(как фиксатор)
Привод =это СД имеется в виду? или же? |
06.09.2009, 20:19 | #35 (permalink) |
Лентяй
Привод, я сейчас имею ввиду сам механизм, ну вот если делать по моей последней задумке, с пужинами моторчиком и леской, то удара вообще не будет, он будет медленно и плавно подниматься и так же опускаться, наверное так и буду делать.
06.09.2009, 20:27 | #36 (permalink) |
TEHNARI.RU
ок на счет привода я понял.
посмотрим может придумаю что то. +Для хорошего эффекта - леску внутри пружинки стоит засунуть или если есть - "резинка как у детей в школе" - "желтоватая или черная " такая(канцелярская) - она гибкая (и в место лески поставить) |
06.09.2009, 21:03 | #38 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Есть специальная вязкая смазка. Ею раньше смазывали специальный узел в крышках касетных магнитофонов, чтоб они плавно открывались. Сейчас эту смазку активно заливают в переменные резисторы. Она придаёт им мягколе и приятное ощущение при вращении. Можно и тут попробовать такое в петли залить, чтоб крышка мягко поднималась.
06.09.2009, 21:09 | #39 (permalink) |
Лентяй
Да зачем, оно поидее и так плавно должно идти, по мере разматывания и наматывания лески, если скорость движка слишком большой будет наверное можно резистор впаять, а так я думаю нормально должно быть. Смазку такую не видел, там вроде обычно ставится какой то затормаживающий маханизм, выглядит как круглая платформочка с двумя ушками(чтоб к корпусу прикрутить), а из этой платформочки торчит шестерёнка, вот там внутри наверное и находится эта смазка, саму эту штуку не разбирал не знаю.
14.09.2009, 13:11 | #40 (permalink) |
Лентяй
Сейчас решил вновь заняться дивидюком, жуткое я вам скажу зрелище получилось, ну надеюсь крышкой все эти петли и пружины закроются, уже получилась неплохая катапульта дисков, сейчас буду делать датчики остановки, и ставить двиган, к вечеру думаю закончу.
