29.03.2007, 20:32 | #1 (permalink) |
Кто знает как из USB вытащить 12 вольт?
29.03.2007, 20:32 | |
В этих постах есть много интересного по вашему запросу Как можно вытащить содержимое из мертвого SATA - WD3000JS? Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт |
30.03.2007, 06:36 | #5 (permalink) |
так если в ноутбуке .... где я возьму желтый провод?
30.03.2007, 14:22 | #7 (permalink) |
смысла нету... при повышении напряжения, увеличивается ток потребления.. если это USB при трансофрмации из 5V в 12v ток на выходе упадёт до 100мА.. конечно для вентилятора, этого хватит, но машина будет больше сажать батарею..
а если это стационарный вариант, то лучше просто купить адаптер 220v to 12v... никаких нагрузок на комп.. :) да и регулировку оборотов сделать проще, чем менять напряжение на инвертере... Как было сказано Ливановым, Михалкову в "Собака Баскервиль" , в гостинице.. "Почему вы решили покрасить рыжие ботики, в чёрный цвет? а просто не купили чёрные ботинки?" Понимаете мой намёк? на вентилятор... :) |
30.03.2007, 18:33 | #8 (permalink) |
так все равно ноут питается от розетки ... так что буду искать схему для трансформатора или т.п. ... если кто знает компактную схему - просьба прислать
30.03.2007, 19:30 | #9 (permalink) |
неисправимо глупо... и порт спалишь, и толку будет мало..
говорю же, если ноут от разетки, то можно просто купить адаптер на 12 вольт.... есть и ещё один способ, БП ноута подключить в стабилизатор, и от стабилизатора, питать и ноут и кулер... и вообще что за ерунда приходит вам в голову, повышать напряжение для питания кулера? неужели у вас USB порта лишние? делать автотрансформатор самому, или покупать готовый , невыгодно совсем.. не по деньгам, не по удобству.. |
01.04.2007, 17:09 | #10 (permalink) |
Если так жмет то берем зарядку от мобилы (с максимально большим напряжением) к нему кулер - дешиво и сердито. Если напряжение маловато нужно поменять стабилитрон в зарядке на большее напряжение
