Латунь 3 мм, чем фигурно резать в домашних условиях?
  • Автор темы Автор темы Vetusto
Vetusto
30 Ноя 2021
Коллеги, доброго дня!
Возможно, проблема выеденного яйца не стоит. Начертил подставку в стиле стим-панк :)) Есть и 3D и чертежи, разослал по всяким производствам, кто лазером режет, наши самый дешевый ценник от 30 тысяч с материалом, Китайцы 200 баксов без доставки. Детали не большие, 180 мм в диаметре, вот и подумалось, а самому как-то это в ручную не порезать?
Приходит лобзик в голову, но опыта нет от слова совсем, самого лобзика тоже нет, латуни нет, а купить это все и понять, что ничего не получиться, не хотелось бы, вот и решил у профи спросить.... Подскажите, чем латунь 3 мм можно в домашних условиях разрезать?
Не отрезать, а именно фигурно вырезать. Основание - полукруглое, с отверстиями.
3 мм, говорите?
Вырубной пресс или ленточная пила.
К сожалению, не доступны, да и изделия сами по себе тонкой работы. Самое маленькое - перемычки приблизительно 10*15 мм.
Тогда, как вариант, пересмотреть, либо концепцию, либо применяемые материалы. А покрасить в латунь можно всё что угодно.
Соглашайтесь! С учётом стоимости материала самому резать на много дешевле не получится, а лобзиком (даже электрическим) натавокаетесь вдоволь.
Я одно время "резал" алюминий, можно так резать и латунь. Нужны были хитрые фигурные отверстия, просто так вырезать не выходило.
1 покрываем слоем лака, например битумного (я использовал битумный лак, растворял смолу в бензине).
2 Скребком, процарапываем лак.
3 Опускаем в раствор, что растворяет металл.
У меня был алюминий, то использовал шелочm, раствор Крота, что используют для чистки раковин. У Вас же пойдет, хлорное железо, азотная кислота, раствор перекиси водорода, или все , что растворяет фольгу текстолита. Можно растворять электролизом, так даже будет ровнее. Растворение химическим методом получается чище и дешевле.
Только толщина разреза получится ок 6 мм, надо это учитывать.
Ну, уж, это высший пилотаж.... Я на такое в домашних условиях никак не осмелюсь. :)
Ясно. Думал, если взять мягкую латунь, то не сложно будет. На днях видел в фейсбуке ролик, как стрекозу делал из латунных гаек и крылья из листа латуни. Все подручными материалами, в том числе и ручным лобзиком, вот отчего-то и решил, а может сам. Но Вы правы, сейчас ценник просто на листы 200*200 мм прислали - 9 тысяч рублей. Дорогое удовольствие - хобби...
Да это же просто, взяли латунь. кисточкой покрасили с обеих сторон, высохло, процарапали и в раствор для травления.
Как плату травить, или ни когда плату не травили? Мне качество понравилось, повторяюсь, правда это был алюминий, ну, а какая разница?
Я в свое время химическим методом делал многое, вот пример, клише- печать для книг, или пломба, я работал в радиоателье, и пломб на всех не было, сделал самодельную. Это еще заготовка. Только после травления. Это метод- обычный ЛУТ.
Жаль, не осталось фото, что травил пластину. Там очень фигуристые отверстия, я даже не знаю, получилось бы их выпиливать.
    18.2 KB · Просмотры: 77
Сходите на металлобазу, если таковая имеется в вашем городе. Наверняка там найдутся обрезки латуни. Дорого с вас за них не возьмут.
Это верно, хороший совет, я часто хожу в пункты приема металла, а такие есть в любом месте, там по цене , чуть дороже, чем они принимают, но гораздо дешевле других мест столько всего накупил. Им все равно, кому продавать, на базу приема металла, или простому покупателю.
Все просто.
1. Переносите рисунок на металл, ножовкой по металлу обрезаете по внешнему периметру.
2. Отверстия рисунка просверливаете, стараясь выбрать максимум металла.
3. Окончательную форму отверстиям придаете напильниками и надфилями.
4. Шлифуете и , при необходимости, полируете.
При необходимости надфиль можно сделать меньше сточив его на наждаке.
На фото пример подобной работы, это я делал стрелку и декоративные элементы для циферблата реставрируя настольные часы. ))
    16.4 KB · Просмотры: 71
    20.9 KB · Просмотры: 45
    96.5 KB · Просмотры: 53
    72 KB · Просмотры: 58
    62.3 KB · Просмотры: 59
Одно дело стре́лку (10-15 см) с обеих сторон проточить, а совсем другое - окружность диаметром 8 см, да ещё и внутри фигурным выпиливанием заниматься.
На днях пришлось вручную изготавливать четыре петли под шуруп. Отверстия просверлил быстро, а вот пазы под хвостовик шурупа 7 мм точил надфилем 2 часа. Проклял всё.
Лобзиковым станком получится, ручным лобзиком — тоже, но дольше (я пилил дюраль 2 мм), а вот обычным электролобзиком я бы не советовал, он заготовку запросто погнуть может. При распиле станком, вся поверхность заготовки вокруг места реза упирается в рабочий стол станка, а при распиле электролобзиком, часть заготовки будет на весу, да и точности такой добиться невозможно.
