21.07.2009, 00:42 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
21.07.2009, 00:42 | |
Вам не помешает прочесть схожие по содержанию темы Стимпанк часы Часы в стиле S.T.A.L.K.E.R. Часы на микроконтроллере Часы на подвесе |
29.07.2009, 13:33 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Разрешите вклиниться в эту тему с подобной проблемой...
Я задумал сделать часы из винтчестера, т.е. обычный такой разобранный винт, но вместо шпинделя у него часовой механизм со стрелками должен быть... Двигатель в общем я разобрал, убрал все лишнее - ось и катушки, а так же магнит. Потом остатки двигателя приклеил на место, поставил диск, закрепил по умолчанию и... и все... трабла! Не могу найти часовой механизм с длинной осью для стрелок, т.е. от самого механизма до стрелок мне надо где-то 1-1,5 см расстояние. Купил сначала обычный будильник - разобрал... Увы... Этого я не учел и получил, что стрелки никак туда не вставить, пришлось собрать этот будильник обратно... Девать его некуда - часов и так в каждой комнате хватает... что подскажете? http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...007850fb4e.jpg |
29.07.2009, 13:38 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А с длинными и не надо. Я использовал механизм от недорогих электронно-механических часов. Под него в корпусе винчестера прорезается квадратное отверстие и тогда длины осей как раз хватает. Диск приклеивается к механизму, а сам механизм вклеивается в отверстие. Склейка производится из клещего пистолета термоклеем.
29.07.2009, 14:59 | #14 (permalink) |
Лентяй
Ужас, это чем же такое пилить то надо? Я думал на шпиндели часов, насадить три пластиковых трубочки, одна в другой, кпримеру от стержней- обычной, гелевой ручки, и ещо чего нибудь, дабы удлиннить шпиндель, ну как то так. Но что бы пропилить металл такой толщины надо очень сильно постараться.
29.07.2009, 15:31 | #15 (permalink) |
Пропилить можно ножовкой. Сверлишь по углам квадрата отверстия и потом ножовкой. Можно отверстия вполотную друг к другу просверлить, тогда меньше пилить. Дел всего на пол-часа. И сплав у корпуса винчестера пилится очень легко, не смотря на толщину. Только полотно ножовки смазывай керосином или уайт-спиритом. А удлиннить не получится - стрелки перекашивает и часы в лучшем случае сильно отстают, а в худшем останавливаются. Идея с удлиннением мне тоже приходила в голову и я с ней как раз и обжёгся. Так что пилите, Шура, пилите! Глаза боятся, а руки делают.
29.07.2009, 15:36 | #17 (permalink) |
Так что дрель тебе в руки и вперёд! Фотки выложить не забудь!
29.07.2009, 15:40 | #18 (permalink) |
Лентяй
Да не ща мне влом, настроение не то. Я и те то часы не доделал ещо, всё чипики подпиливаю, чтоб по краям без пробелов было(да и материал заканчивается, а убитых мамок не дают, времени у них нет). Валер а как ты рисунок на диск наносил?
29.07.2009, 15:43 | #19 (permalink) |
Напечатал на принтере на прозрачной самоклейке для лазерного принтера и прилепил.
29.07.2009, 15:44 | #20 (permalink) |
Лентяй
Понятно спасибо
