Здравствуйте. Хочу намотать свою первую катушку. В связи с этим два острых вопроса. Где взять медную проволоку треугольного сечения? И как посоветуете подключить ток к обмоткам. Ну и естественно кто чего посоветует с чего начать. Принципиальная схема на картинке Посмотреть вложение 437471
Сделать несимметричным магнитное поле формой проводника нельзя, насколько я знаю. Поскольку форма отсутствует в формулах, описывающие возникновение и трансформирование магнитного поля. Можно изменить, изменяя проницаемость магнитного поля, водя, в зону, которую собираетесь экранировать от магнитного поля сильно ферромагнитное тело.Треугольный профиль мне нужен для того, чтобы в зазорах обозначенных на схеме не было встречных магнитных линий. Каждый слой обмотки расположен и направлен таким образом чтобы между слоями не было встречных магнитных линий. Цель задумки состоит в том чтобы заставить кванты магнитного поля (если мы в них верим, если нет, то подставляйте вместо квантов любое внушающее доверие определение) двигаться по прямой в зазорах и по зигзагу между витками в обратную сторону, теряя энергию. Такой вот эксперимент. Может быть, если повезёт то в зазоре ещё и будет прослеживаться эффект на подобие бифельда-брауна. Но это не точно.
В данном случае ток, как вы заметили в схеме, течёт в разных направлениях на каждом следующем слое. В связи с этим объединения магнитных полей каждого следующего слоя с каждым предыдущим по идее происходить не должно.вопрос даже не в этом. С проводом в руках и задачей в голове все это сделать можно, чтобы посмотреть результат. Он конечно может оказаться
Бредовым, может нет, но это уже второй вопрос. Как известно: и у медного ведра есть тяга(в наса точно есть такие вёдра). А вот где взять обмотку треугольную?
Не надо его снимать. Волочили наши обмоточный провод, эмалировали. Качество средненькое, но мотали им много. В начале 90-х дело было, при полном бардаке. Клетушку квадратов двадцать на всё это оборудование выделили и работали.который необходимо снимать соответствующей термообработкой
