Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 28.02.2019, 21:41   #1 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
По умолчанию Лут или фоторезист?
Прикупил месяц назад лазерный принтер XEROX PHASER 3121 за 100р,печатал он бледно и чего я только не делал с драйверами и настройками,и разобрал его и почистил принтер.А он все равно плохо печатал.И решил я купить новый картридж и нашел новый запечатанный оригинальный за 300р,но ему около 7-10 лет.300р не деньги,поехал купил,установил и о чудо принтер стал классно печатать.Попробовал лут,раза с 5 получилось перенести рисунок на плату.Пару раз потек тонер,потом где то не перенеслось.Посмотрел кучу видео в инете,кто держит утюг 20-30 сек,кто то по 1 мин,а некоторые пока бумага не пожелтеет.Да и утюги у всех разные,значит и температура разная.Не понятно какая должна быть температура утюга.Утюг старый советский еще у меня.Посмотрел на фоторезист,а там засвет,проявка и промывка.Фоторезист у меня правда куплен еще полгода назад,так и не попробовал на струйном делать,пока не было лазерного.Бывалые подскажите,что проще освоить лут или фоторезист,а то надоело шприцом рисовать платы.
юранн вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
кочевник (12.04.2019), Счастье (14.04.2019)
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список
Где и в каком магазине купить фоторезист?
Фоторезист: долголетие и здравие
Подскажите, пожалуйста, где можно купить фоторезист?
Фоторезист, мега идея
Старый 28.02.2019, 23:35   #2 (permalink)
Жук Мом
Сообщение от юранн Посмотреть сообщение
.... надоело шприцом рисовать платы.
И не нужно. Для того, чтобы прочно освоить технологию, и не лепить ерунды, беритесь за сложное, но, безусловно, качественное. Выбрасывайте утюги. Только фотографирование на фольгу.
Загляните на форум Радиокот. Там есть тема, посвещённая изготовлению печатных плат.
Изображение платы нужно печатать на плёнке, есть в продаже прозрачная, специальная для лазерных принтеров. Выдерживает высокую температуру. Есть плёнка для струйника. Она покрывается с одной стороны составом, похожим на желатин. К нему пристаёт краска, и после просушки эта фотка годится для печати на фольгу.
Контрастность изображения должна быть идеальной. Чёрное не должно просвечиваться, и свет от лампы накаливания не должен проходить через чёрный участок. Только ниточка раскалённой спирали. Это гарантирует качество. Для набора контрастности, используют несколько слоёв изображения, сложенные в пачку.
Плату засвечиваю ( я, и очень давно так делаю) в такой вот установке ( архив с фотографиями прилагаю). Откачиваю воздух из светопроницаемой камеры насосом от холодильника, Засвечиваю лампой ДРЛ со снятым наружноым стекляным корпусом.
Опыт, и только он, многочисленные варианты подбора режимов. И успех ожидает вас.
Тип файла: rar Documents.rar (222.0 Кб, 55 просмотров)
Жук Мом вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 06:40   #3 (permalink)
bedjamen
Сообщение от Жук Мом Посмотреть сообщение
Слишком жестко. Есть более безопасные вещи. https://www.chipdip.ru/product/lh26-fs-blb-e27
bedjamen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 11:09   #4 (permalink)
Жук Мом
Сообщение от bedjamen Посмотреть сообщение
Есть и более современное. Но, не оправданно дорогое- несколько сотен светодиодов, УФ диапазона, собранные в прямоугольную матрицу. Всё зависит от возможностей.
ДРЛ, ведь, есть и мощностью 125 Ватт. Расстояние около метра от предмета изготовления даёт равномерное освещение. Недостаток- медленный разгон до своего нормального режима, поэтому, для стабилизации количества освещения, приходится разгонять её заранее, прикрыв экраном, и открывать экран, одновременно с запуском таймера.
Кстати, (не по теме), эту штуку применяю для дезинфекции помещений зимой.
Старый 01.03.2019, 18:30   #5 (permalink)
bedjamen
ДРЛ в основном использую для стирания УФ ПЗУ, и для полимеризации паяльной маски в шелкографии. Фоторезист засвечиваю двумя лампами, приведенными выше, помещенных в картонную коробку, изнутри обклеенную алюминиевой фольгой. Но когда нужно сделать плату по быстрому, ЛУТ самое то, только грею не утюгом , а пропускаю два раза через ламинатор, нагретый до 180С
Старый 02.03.2019, 19:28   #6 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Первая лут.
Старый 02.03.2019, 20:25   #7 (permalink)
Жук Мом
Первая лут.
Поверьте, после 10 платы, когда вам понадобятся дорожки в 0,6 мм, на настоящей печатке, вы забросите эту ломовую технологию.
Старый 12.04.2019, 20:01   #8 (permalink)
Evergreen
Делал дорожки 0,3 нормально, 0,15 уже плохо. С ФР конечно качество повыше и особенно на плотном монтаже ,это бесспорно. Поэтому каждый способ хорош и применим по-своему.
Evergreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 21:35   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Первая лут.
Для первой очень хорошо!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
