12.07.2009, 22:27 | #1 (permalink) |
Подсветка CD-ROM'а
В общем я хочу сделать подсветку сд рома, я видел не одну тему на этот случай, но я хочу сделать подругому: На передней панели корпуса у меня выперает небольшая какбы полочка, Я хочу туда вмонтировать 2-3 светодиода, чтобы они постоянно горели. Куда их можно лучше подключить, и как?) Я просто в электронике пока слабо сооброжаю, но первый мой молдинг с подсветкой флопика прошел удачно=))(правдо флоп теперь неработает)) подскажите как лучше сделать Зарание всем спасибо) |
12.07.2009, 22:27 | |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Подсветка клавиатуры RGB-подсветка Подсветка для индикатора |
13.07.2009, 00:35 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сколько диодов и какие именно? Сверхяркие синие, белые, или есть и красные? От этого зависит оптимальный способ их включения, а питать их понятное дело от молекса. Там есть 5 и 12 вольт относительно массы.
13.07.2009, 00:43 | #3 (permalink) |
В общем диоды яркие 2 штуки, синие 3,5в
Вот набросал побыстрому как хочу сделать(так как фотоапарата нету) http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1247427723 |
13.07.2009, 02:00 | #4 (permalink) |
Варианта три.
1. Самый стабильный вариант. Соединить последовательно и подать на них с молекса 12V, через резистор на 250 Ом. 2. В паралель их и через резистор, сопротивлением в 100 Ом, подключить к 5-ти вольтовой шине ппитания на молексе. 3. Самый простой, но самый ненадёжный. Включить светодиоды последовательно, затем плюс цепочки в 12V (желтый на молексе), а минус в 5V (красный на молексе). На них пошурует 7V и они сами выберут себе ток. |
13.07.2009, 15:50 | #5 (permalink) |
Спасибо) буду делать=))
