21.10.2018, 17:01 | #21 (permalink) |
Резисторы R3 R4 могут иметь номинал от 60 до 200 ом только в паре тоесть оба одинаковы амперметр любой микро мили амперметр с шунтом выполненым отрезком провода сечением 1-2 кв.мм и не нужно Вам осцилограф все сразу начинает работать. Последний раз редактировалось krutoypal; 21.10.2018 в 17:11 |
21.10.2018, 19:57 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Это что- ж получается, Заводская схема является дебильной.
21.10.2018, 20:20 | #25 (permalink) |
Не совсем.
Если взять трансформатор на 18 В, то в заводском варианте она работать будет. А вот если брать трансформатор на 12-15 В, то нет. Самодельщики именно такие трансы и используют, поэтому питать её надо непосредственно от диодного моста. |
21.10.2018, 21:00 | #26 (permalink) |
Николай, ты опередил ситуацию...
Крутойпал вступил в дискуссию с ДТСом, ему и слово. (одно уточнение- ДТС заслужил уважение своими действиями, а Крутойпал пишет сбивчиво и не всегда понятно.)-
21.10.2018, 21:13 | #27 (permalink) |
https://youtu.be/QVhYRmcDKMM Здесь совсем другие номиналы резисторов и конденсаторов, но схема тоже заводская.
21.10.2018, 21:47 | #28 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Для кого я график рисовал?
Русским по белому нарисовано, только верхняя часть, показан принцип работы этого зарядника. если очень сильно упрощённо, то амперметр нам покажет действующее значение тока, а это значит, что чем больше открыт тиристор (чем меньше срезана часть синусоиды) - тем выше ток, так как промежуток когда ток не течёт меньше, если срез больше, то ток меньше , ведь промежуток когда ток не течёт - больше. Симистор это два тиристора включённые встречно параллельно и там режется синусоида как раз и сверху и снизу относительно ноля. |
21.10.2018, 23:31 | #30 (permalink) |
