Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 16.06.2018, 20:32   #11 (permalink)
Antzor
Очень. А нам бы знать размер, толщину, вес, частоту, ход.. Подождем.
Размер я говорил, 20х15 см пластины. Одна неподвижна, вторая двигается. Вес второй пластины примерно 100 гр. Ход второй пластины 5-7 мм. Частота хода раз в минуту. Усилие прижатия небольшое (просто соприкосновение пластин всей плоскостью). Толщина пластин 3 мм. Пластины не металлические.
Antzor вне форума   Ответить с цитированием
Поищите в этих ссылках ответы
нужна помощь по HDD / помощь по работе с HDAT2
помощь
Помощь
Помощь, ЛЮДИ, помощь!
Флэшка с зубчатым механизмом от российского моддера
Старый 16.06.2018, 21:32   #12 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Antzor Посмотреть сообщение
Даже пробовал собирать катушку, но там размеры получатся очень уж большие, да и ток большой нужен.
Главное в этом деле - правильный расчёт.
Старый 16.06.2018, 21:52   #13 (permalink)
Antzor
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Не так то просто посчитать катушку прямоугольной формы, с сердечником толщиной 3 мм))
Старый 17.06.2018, 00:11   #14 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
А чем круглая катушка не устраивает? Или она с прямоугольной пластиной - не феншуй?
Старый 17.06.2018, 17:09   #15 (permalink)
Antzor
Надо чтобы покрытие пластины было полное, а это значит что размеры круглой катушки буду больше чем границы пластины. А мне так не надо.
Старый 17.06.2018, 18:30   #16 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Если устройство механизма прижатия и раздвижения пластин пока не рассматривать, каким образом намерены обеспечить параллельность плоскостей пластин и исключить вращение их относительно друг друга в горизонтальной плоскости?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 23:03   #17 (permalink)
Antzor
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Направляющие. Двух думаю хватит.
Старый 18.06.2018, 00:52   #18 (permalink)
IronArgument
Как это примерно выглядит, можете изобразить? На самих пластинах могут располагаться направляющие, к примеру, штыри на одной пластине и отверстия на другой?
Старый 18.06.2018, 01:09   #19 (permalink)
IronArgument
На графике зависимости расстояния между пластинами от времени можете изобразить кривую или ломаную движения пластин? Или там всё равно, плавно это будет происходить или скачкообразно?
Старый 18.06.2018, 13:25   #20 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Всё равно не понял. Ну, берёте Вы круглую катушку и засовываете её в прямоугольную коробку или закатываете в прямоугольный брикет из непрозрачной (чтоб глаза не мозолило) эпоксидки. Не?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
