31.08.2017, 03:24 | #1 (permalink) |
Как сделать трубку из жести?
Подскажите, как сделать трубку из жести диаметром 3мм. встык. |
31.08.2017, 03:24 | |
Так же вы можете поискать решение проблемы в аналогичных темах не знаю откуда качать видео на трубку Samsung продемонстрировала первую трубку под Windows Phone 8 — ATIV S медленно заливаются файлы в трубку Как подключить неоновую трубку? |
31.08.2017, 07:06 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо отрезать полоску нужной длины и шириной, равной длине окружности трубки по наружному диаметру. Потом протащить через фильеру диаметром 3 мм.
31.08.2017, 07:26 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот один вариант: намотать на стальной стержень.
А концы потом можно аккуратно обрезать или стравить кислотой. Последний раз редактировалось derba; 31.08.2017 в 07:32 |
31.08.2017, 10:11 | #4 (permalink) |
У меня оказалась фильера только диаметром 2.8 мм
Отрезаю полоску нужной ширины и на одном из концов делаю сужение для захода в фильеру. Потом за этот хвостик захватываю плоскогубцами и протягиваю через фильеру. Заготовку надо предварительно смазать маслом. Вот и готова трубка! На всё про что ушло минут пять. Осталось только запаять шов, но мне это делать лениво. После спайки надо ещё раз протянуть через фильеру.
31.08.2017, 10:15 | #5 (permalink) |
Аккуратно выходит. А фильеру можно и самому сделать.
31.08.2017, 11:11 | #6 (permalink) |
Да, для одной трубки можно и просто просверлить отверстие в стальной пластине.
31.08.2017, 11:51 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Можно взять звено телескопической антенны подходящего диаметра, если по длине подойдёт.
31.08.2017, 11:57 | #8 (permalink) |
Да, можно. Только там стенки очень тонкие.
31.08.2017, 16:16 | #9 (permalink) |
Усложним задачу:
А если нужна трубка не круглая, а, предположим, квадратного сечения. Как тогда её делать? |
31.08.2017, 16:45 | #10 (permalink) |
Большое спасибо всем.
Буду делать фильеру, остаётся только точно и ровно вырезать полоску. |
