18.04.2017, 20:47 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Педали для авиасимулятора
Вообще я поклонник серьезных авиасимуляторов, таких как ИЛ2 БЗС, DCS, Ace Combat и т.п. , WarThunder конечно полноценным авиасимом не назовешь, но тоже играю с удовольствием Как известно, для полетов желательно иметь авиа педали (отличаются от автомобильных тем что педали взаимозависимы) и отвечают за управление рулем направления самолета (ось рысканья) Небольшой воркклок с развитием ---- Понравилось мне по задумке педали-топтуны от ВКБ , ну те что t-ruder ... решил проверить как оно на самом деле. Для начала не стал воплощать в металле, решил проверить кинематику и удобство так сказать задешево ну и что бы выявить слабые места и недостатки ... Вот, что пока получилось ... Над загрузом еще думаю, толи клещевой , толи как у оригинала сделать ... но полетал два дня вообще без загруза и знаете мне даже понравилось, но всё же сделаю и потом сравню ... Самое сложное (и кстати дорогое), было найти мелкие (отверстие 6мм)* шарнирные наконечники ... всё остальное не так сложно, несколько подшипников, метисы , дубовая рейка, 20х40, и 10х30, в качестве площадок под ноги, подвернулись ручки от выкинутого кем то самоката посаженые на болты м10 х 140, получилось удобно ... под пятки по итогам эксплуатации (всё таки пятки надавливает если часа 2-3 играть) намотал отрезанный кусок от коврика для йоги (реквизирован у жены ) За два дня полетов в выходные пока выявлены следующие недостатки требующие доработки .... Самое слабое место рычаги и шарнирные места их крепления к основе,во первых они всё таки испытывают значительную нагрузку на кручение при нажиме на педали и реечка 10х30* слабовата ... надо переходить на металл ... в шарнирах хоть и использовано по два подшипника 8/22* на каждую ось, ну толи дубовая основа слабовата, то ли расстояние между подшипниками маловато, но при значительных усилиях узел "играет" шпильки от рычагов на качалку получились длинноваты, можно в принципе существенно уменьшить их длину перенеся узел с качалкой поближе к осям рычагов (просто при первоначальной сборке боялся что получится достаточно большой угол и шарниры будет "закусывать", но как показала практика - это не так ) Ну , что ещё - контролер собран на ардуньке Pro Micro - *mmjoy2 от Виталика ака Mega_mozg (за что ему отдельное большое спасибо), пока там прописана единственная ось ... датчик на TLE5010 Да еще раз уточню, это просто рабочая модель, в дальнейшем, если мне понравится моторика (а пока мне очень* нравиться), я собираюсь перевести это дело в металл , так что продолжение надеюсь следует .... |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | kot da-vintik (20.04.2017), Ваня (19.04.2017), Технарь (20.04.2017) |
18.04.2017, 20:47 | |
Помочь важными ответами могут схожие топики Педали для авиасимулятора Девайс руль/педали. |
18.04.2017, 20:53 | #2 (permalink) |
Ну что же, после некоторого периода эксплуатации "деревянных" , я понял -*это моё (в плане механики и кинематики), но надо реализовать это в металле, так как дерево**гнётся , скрипит и люфтит
В солиде была создана модель педалей, и приступил я к реализации ... модель создана из расчёта, что я имею доступ к токарному (есть у меня небольшой китаец WM180)*и не имею доступа к фрезерному, в следствии чего*некоторые детали на модели "заточены" именно под токарник ...* На рисунках, представлена модель будущих педалей, *вернее не всех педалей, а только основного *базовой части механизма,*для упрощения некоторые метизы*скрыты из вида , но общая суть думаю понятна Реализация будет выполнена в основном из алюминиевых сплавов (Д16T,*B95 и т.п.) всё таки самолётные педали строю За два вечера удалось изготовить следующий набор для будущих педалей, естественно я там сотки при точении не "ловил", скажу больше, даже десятки не ловил , всё же не часы "Павел Буре" делаю, так более менее с чертежами сходится в пределах +- миллиметр, посадка подшипников сильно не просажена, садятся без люфта - ну и слава богу ... Материалы разные, то что было Основная колона из кругляка 50мм дюралька B95 Вспомогательная колона и опоры рычагов из кругляка 40мм Д16Т Пластина основания и профиль загружателя из сплава АМГ 5мм Продолжение следует |
18.04.2017, 21:00 | #3 (permalink) |
Прикупил метизов на 300 рублей ... Прикидываю и креплю элементы , на основании, я так прикинул и перенес вспомогательную колону рычага загруза вперед, место там хватает, функционал не меняется, а конструкция становится более компактной
Начал делать рычаги, материал АМГ 5мм, немого капризный он и доверия у меня особого не вызывает (в плане жесткости), но зато достаточно легко обрабатывается ... думаю для данной конструкции его* характеристик хватит Так как делаю два рычага сразу, скрепил их в пакет, и обрабатываю вместе, так добиваюсь их идентичности да и обрабатывать легче Сделал усилители на рычагах в местах крепления педалей, ну и в целом выглядит как то так ... |
18.04.2017, 21:06 | #4 (permalink) |
за целый день сделал только платку датчика* (делал пару, что бы если где на косячу, был бы запас)
Продолжим ... подставка из буковой полки |
18.04.2017, 21:12 | #5 (permalink) |
Выходим на финишную прямую * первой версии педалей Наконец то собрал всё воедино, уже даже можно полетать* ... осталось сделать загруз (возможно профиль загружателя придётся переделывать, посмотрю по мере эксплуатации), ещё хочу мягкие подпятники*ну и что ни будь в качестве педалей на эти болты*надеть, буду думать ...*ну а так вроде всё комфортно
Делаю узел загружателя Всё ещё экспериментирую *немного переделал рычаги и изменил точку крепления "толкателей" |
18.04.2017, 21:17 | #6 (permalink) |
Небольшие доделки-переделки
Приделал резиновые ножки на подставку, что бы не скользила Выточил и приделал ограничитель хода, не особо он был нужен но с ним стало поудобнее (по характерному стуку) определять конец хода педали |
18.04.2017, 21:36 | #8 (permalink) |
Во-во...
Можно уже приступать к изготовлению не симулятора, а настоящего самолёта. |
18.04.2017, 23:22 | #10 (permalink) |
