06.03.2017, 15:00 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Работа с оргстеклом
Подскажите пожалуста как можно обработать оргстекло. Суть в чем: попалась мне флэшка сказали не работает (попалась она мне без корпуса). Проблема оказалась в том што ее наверное немного ударили когда она была в компютере. Мне показалось што немоного контакты к плате немного как отошли я решил попробывать их подпаять акуратно в итоге она заработала. Токо без корпуса ее использовать не хочеться. У меня есть немного оргстекла толщиной в 5 мм вот я и думаю из него корпус попробывать сделать. Подскажите пожалуста метод как можно вырезать углубление в оргстекле.
Надеюсь что когда-то буду вумным. Но правописание проверяю в MsWord. |
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (06.03.2017) |
06.03.2017, 15:00 | |
Советую вам обратить внимание на похожие темы Работа Работа с оргстеклом Работа с оргстеклом. |
06.03.2017, 15:35 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
В оргстекле обычно фрезеровкой делают углубления, но это не для детей...Можно одеть на флешку термоусадку(самое простое), или на крайний случай, несколько слоёв изоленты.
06.03.2017, 15:49 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вариантов несколько и пара уже указаны. Есть еще простой вариант, без фрезеровки - склеить корпус флешки из того же плексигласа, т.е. из полосок разного размера (верхние-нижние, боковые, торцовая.. То же самое можно сделать из дерева, очень просто и получается красиво. Погуляйте на эту тему по нашему же форуму.. Удачи.
06.03.2017, 15:51 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Самое простое - дерево. Тут можно и стамеской, и просто высверлить и залить компаундом...
Можно купить кусочек пластики и слепить оригинальный корпус. Можно вшить плату между двумя слоями толстой кожи от старых подошв, можно... Можно список продолжить .
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
06.03.2017, 15:56 | #5 (permalink) |
Любая старая пустотелая игрушка может стать пристанищем для электронных потрошков. Даже завалившиеся детальки от LEGO младшего брата могут стать оригинальным корпусом. Понадобится пузырёк цианакрилатного клея ("секунда" который) и папкин надфиль.
06.03.2017, 16:01 | #7 (permalink) |
Не думаю, что многим приходилось ремонтировать флешки или отдавать в ремонт...
Бесцветной смолой с дальнейшими шлифовкой и полировкой до прозрачности слезы будет бомба .
06.03.2017, 16:46 | #10 (permalink) |
Я подумывал взять выжыгатель и попробывать выплавить нужную выемку но незнаю почернеет оргстекло или нет???
