12.01.2017, 10:45 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Переделка ножа
Сталь у клинка оказалась очень достойной, но вот обработка оставляет желать лучшего. Производитель пытался сделать имитацию ковки, но сделал это довольно топорно. Рукоятка из фанеры и алюминиевый ограничитель тоже не добавляли ножу шарма. Первым делом я сделал гравером проточки, кторые имитируют следы удара молота. Получилась вот такая поверхность, но она пока не похожа на ковку так, как видны следы абразивного инструмента. Далее я набрызгиваю на лезвие краску из аэрозольного баллончика. Стараюсь брызгать так, чтобы капли были крупными и редкими. Далее протравливаю поверхность электро-химическим способом. Кому интересно, то вот видео где я рассказываю о электро-химическом травлении. После травления краску смываю и опять наношу и травлю. Операцию повторяю три-четыре раза. При набрызгивании капли попадают в разные места и в конце концов вся поверхность получается обработанной травлением. Для заготовки рукоятки я склеил красное дерево, латунь и орех, получился вот такой брусок. Склеиваю эпоксидной смолой ограничитель, заготовку для рукояти и головку в единое целое. После склейки предварительно обдираю на фрезерном станке. Далее вооружившись напильником, болгаркой и наждачной бумагой придаю рукояти окончательную форму. После всего этого пропитываю маслом и натираю воском. Вот что получилось в итоге. Благодарю за внимание и буду рад если кому-то понадобится мой опыт.
20 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Alexey Sergeevich (12.01.2017), Dram (12.01.2017), Edgar23 (12.01.2017), esau (13.01.2017), Fin_x (13.01.2017), g-zm (12.01.2017), George Smith (12.01.2017), grelly (12.01.2017), KirasRus (19.01.2017), kot da-vintik (12.01.2017), sedoy (12.01.2017), ser69 (12.01.2017), seymour (12.01.2017), Uncle Vasya (12.01.2017), Vladimir_S (12.01.2017), Ваня (12.01.2017), Дед Леня (12.01.2017), кочевник (12.01.2017), Николай_С (12.01.2017), Филиппыч (12.01.2017) |
12.01.2017, 10:45 | |
На нашем форуме уже встречались похожие топики, посмотрите их Ножны и кожаные накладки для ножа Выбор ножа |
12.01.2017, 11:43 | #2 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Рукоять понравилась очень) имеется точно такой же нож кстати). Вопрос. Какие масла используются для пропитки ?
12.01.2017, 16:45 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Красиво. Под "холодняк" не подпадает, особенно из-за ограничителя?
12.01.2017, 17:03 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Он по всем параметрам подпадает, не только ограничитель!
Моя любимая форма лезвия, однако ...
12.01.2017, 17:09 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Забавная математика. Оцените, за сколько предлагают именно этот нож сегодня, сколько за него взял Валера. И сертифицировать его, судя по ножевым форумам - можно, если очень постараться, но овчинка выделки не стоит.
12.01.2017, 18:04 | #10 (permalink) |
"За это Мэри подарила ему новенький перочинный ножик с двумя лезвиями ценой в двенадцать с половиной центов; и нахлынувший на Тома восторг потряс его до основания. Правда, ножик совсем не резал, зато это была не какая-нибудь подделка, а настоящий ножик фирмы Барлоу, в чем и заключалось его непостижимое очарование; хотя откуда мальчики Западных штатов взяли, что это грозное оружие можно подделать и что подделка была бы хуже оригинала, совершенно неизвестно и, надо полагать, навсегда останется тайной. Том ухитрился изрезать этим ножиком буфет и уже подбирался к комоду, как его позвали одеваться в воскресную школу." (с) Марк Твен
