21.11.2016, 20:27 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
21.11.2016, 20:27 | |
Возможно такое, что на форуме такую проблему уже решили Как залудить контакты Li-ion аккумуляторов? Как залудить такой разъём? Про кастрюлю для компота Как залудить паяльник? |
21.11.2016, 20:40 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Пацанчиком-юношей я жил в местах, куда отец-палач народов сослал корейцев, греков, чеченцев, ингушей, балкарцев, немцев, курдов, азербайджанцев, евреев.. Практически все смогли привезти с собой только посуду, медную, луженую. Ее было много, разной, я даже со временем мог по ее форме различать откуда она, с Дальнего востока, Турции или из аулов Кавказа, каждый регион отличался своей формой и эстетикой.. А в самом Туркестане медной луженой посудой пользовались до 90х годов, может быть и позже, в 90м я уехал из тех мест.
21.11.2016, 20:51 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Обязательно поспрашиваю, Геннадий. |
21.11.2016, 21:03 | #16 (permalink) |
этого не знал, Кочевник - ангелочек.
но вопрос все таки остался, как же надо умудриться чтоб олово в 1 см нанести. меня иногда раздражают простые вопросы. вроде задачка то простая, а как заноза в мозгу. были идеи что, мол глину во внутрь поместить, а между глиной и кастрюлей олово. в костер и расплавить. глина не даст стечь. потом глину выдолбить... но это долго. а со слов того человека, тот в 13 -17 веке говорил что это очень просто. |
21.11.2016, 21:07 | #17 (permalink) |
"2. Посуду нагреть до температуры начала расплава олова."
возможно это ключевая суть его технологии. может воду налить, кипятить и тут же под водой палочкой олова водить, или температуру кипения жидкости регулировать химически. |
21.11.2016, 21:08 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Зубные техники должны, обязаны, знать эту технологию.
21.11.2016, 21:22 | #20 (permalink) |
Сказали же, олово окисляется гораздо меньше меди.
Раньше газовые водонагреватели выпускались с лужеными "рубашками", так им сноса не было - лет по 30-40 работала. Теперь обычная медная, хватает на 10-15 лет. Оловянный слой в 1 см можно нанести используя технологию получения монокристалла. В расплав олова опускается медная затравка и температура олова делается в районе температуры кристаллизации. Теперь равномерно вращая затравку, её потихоньку вынимают из расплава. Атомы олова встраиваются в кристаллическую структуру и таким образом можно нарастить практически любую толщину. Только процесс получается сильно растянутый во времени - в сутки примерно по 1 мм. |
