21.05.2009, 19:49 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Помогите закрепить радиатор
Так же имеется радиатор от первопня... но не могу придумать аккуратный крепёж... Кто поделится гением мысли? Куллер там думаю не нужен, хватит и пассивного охлаждения... Так что надо прикрепить только радиатор... Благодарю |
21.05.2009, 19:49 | |
Дам вам рекомендацию - прочитайте данные топики Самодельный радиатор Радиатор и резистор Как закрепить кулер HP DX2000 Cooler? Где достать радиатор? Радиатор 939 под сокет 754 |
21.05.2009, 20:00 | #2 (permalink) |
Если мост работает вообще без радиатора, то на него можно приклеить небольшой, размером с сам чип. Причём приклеить можно обычным силиконом или даже супер клеем.
21.05.2009, 20:15 | #4 (permalink) |
Силикон держит несколько сотен градусов. На супер клей смело можно сажать анодированые радиаторы (чёрные) на пласмассовый корпус чипа. Проверено. Силикон же хорошо держит метал и стекло. За теплопроводность незнаю, но лучше чем ничего.
21.05.2009, 20:35 | #5 (permalink) |
хм, радиатор раза в 2 больше чипсета... может стоит приклеить его к самой матери, а место стыка радиатора и чипсета промазать термопастой?
22.05.2009, 03:31 | #6 (permalink) |
Я бы поискал радиатор по размеру чипсета. Чипсету там много ненадо. Символического радиатора хватит, если тепловой контакт достаточно хороший. Чипсет в пластмассовом корпусе или там диск металический?
Просто клеить крепёжку к самой плате геморно. Там же куча деталей и т.п. |
22.05.2009, 11:58 | #7 (permalink) |
http://s55.radikal.ru/i147/0905/d6/c3dfa97f7bbft.jpg
http://i076.radikal.ru/0905/20/57e7ea7d583ft.jpg Приклеил на момент кристалл... казали, до сотни он точно держит... Смотрится вроде норм, только северный мост имеет радиатор раза в 3 меньше, однако теплоотдача у него больше - на ощупь он холоднее... Поживём, увидим... Мне ещё корпус собрать надо |
22.05.2009, 13:07 | #8 (permalink) |
Холоднее? Необязательно он холоднее из-за лучшей теплоотдачи. Чёрный радиатор гораздо эфективнее, а чем он горячее - тем больше тепла он отбирает у чипсета. Момент мне ненравится. Штука сапожная и ненадёжная. Силикон гораздо лучше. Хотя бы тем, что не стареет так быстро. Во всяком случае при таких высоких температурах. Да и теплопроводность у него повыше будет. Радиатор зря такой большой поставил. Нагрузка механическая, да и нет в нём такой нужды. Чип ведь и без него работал.
Кстати к северному мосту радиатор вообще приклеен какой-то вязкой ерундой, типа двустороннего скотча. |
22.05.2009, 15:14 | #10 (permalink) |
INFERION, ну силикона дома не оказалось =)
Держится нормально... за него мать всю поднимал... Мда, на северном мосту двусторонний скотч, тока клеится к плате, а не чипсету. А радиатора меньше не было у меня.. вернее есть, но он почти такой же, только не такой высокий, пониже раза в 3... разницы по сути никакой... ну нагрузка больше и охлаждение... А сининький такой красивый, что в пыльный системник жалко ставить http://s56.radikal.ru/i151/0905/9f/30f0ab2f1db0t.jpg |
