09.06.2016, 14:42 | #1 (permalink) |
Пленочные клавиатуры
Есть форумчане, которые владеют данной технологией? Хотелось бы научиться или заказать на край. |
09.06.2016, 14:42 | |
Потратьте минутку на прочтение аналогичных по содержанию топиков Мод клавиатуры Управление курсором мыши с клавиатуры. Распределение на две клавиатуры. Две клавиатуры Пленочные динамики FS-706SW |
09.06.2016, 21:48 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
ТЗ в студию )))
Несколько маленьких намёков: 1) Есть лично у меня фольгированный стеклотекстолит 0.2 мм. Пальцем свободно продавливается до замыкания. 2) Ремонтировал беспроводную клавиатуру после кока-колы, растворившиеся дорожки подрисовывал серебряным контактолом. Угольный не помогает. 3) На большом стальном шаре можно сформировать выпуклые бронзовые контакты. 4) Всякие ардуины-малинки позволяют организовать матричную структуру и формирование нужных кодов клавиш. |
10.06.2016, 10:11 | #3 (permalink) |
Намеки шикарные, однако зачем так таинственно, вроде не сажают уже...
Стеклотекстолита 0,2 фольгированного у меня нет, да и медь окисляется быстро относительно серебра. По факту нанести изображение на ПЭТ шелкухой не сильно сложно, вопрос какого состава токопроводный лак должен быть, чтобы он с клавиатуры на слез на третий день. Плюс обычно это серебросодержащий, а его сильно просто так вряд ли купить возможно (даже несмотря на то, что у меня есть высочайшее дозволение от пробирной палаты на работу с драгметом). Серебряный контактол, полагаю клей, а для шелкухи должен быть лак с УФ-сушкой, иначе формы будут одноразовые. Вырезать на плоттере/лазере три пленки из ПЭТА для бутера не сильно сложная задача, хотя и не сказать чтобы копеешная. Мембраны, если они до зарезу нужны, думаю проще будет купить, найти бы поставщиков, которые торгуют сим ассортиментом. Пока не встречал. По мне проще пуклевки делать научиться на внешнем слое. Как ПЭТ тискать конгревом - понятие пока слабое. Ну и шлейф должен заканчиваться каким-либо разъемом износостойким, а тут вообще тьма в понятиях По счет ТЗ - наклейка 53,5х93,5 мм, 4 кнопки, 1 окно под семисегментник. В конец - поставить тактовые кнопки с колпачками и сделать наклейку с пуклевками, как бюджетный вариант |
10.06.2016, 10:38 | #4 (permalink) |
Если ты герметизируешь бутерброд в целом, окисление почти не идёт. Чуть не забыл, гальванику и просто химпокрытие никто не отменял.
Клей токопроводящий "Контактол" на серебре 2г. | купить оптом и в розницу А в целом, вижу, мысли зашевелились Последний раз редактировалось prima; 10.06.2016 в 10:43 |
10.06.2016, 14:56 | #5 (permalink) |
Мысли шевелятся уже давно, но по времени еще не прижало. Для начала тиснение на ПЭТе освоить бы. Вакуумом штамповал ПЭТ, в принципе понимаю, что материал обработке поддается, но вот до практики так руки не доходят. Подглядеть бы где на процесс тискания, было бы с чего начать
10.06.2016, 18:39 | #8 (permalink) |
Лежит в гараже пара клавиатур от кассовых аппаратов, от одного старого вообще вместо нижней схемы на пленке стеклотекстолит с вытравленной схемой, верхняя пленка нормальная и прижата для контакта к той же нижней плате. Вобщем самоделканая конструкция в действии. Даже вместо верхней пленки фольгированный стеклотекстолит 0,2 сгодился бы. Однако нетехнологично все это и годится для пары-тройки экземпляров, а у меня тиражики десятки, а то и сотни в планах. Плюс вопрос пуклевок у меню не решен, а с ними дюже красивее клава...
10.06.2016, 22:01 | #9 (permalink) |
Ну я ж сказал про котов!
Основа из фольгированного текстолита более чем нормальна, а в качестве гибкой части предлагают металлизированный лавсан. Для создания физических кнопок тоже есть много решений. Даже у нас на форуме кто-то делает клавиатуры для компов Одна компьютерная - несколько десятков твоих четырёхкнопочных. |
10.06.2016, 22:43 | #10 (permalink) |
Нашел у котов технологию опукливания. Считай половина проблемы ушла. Пока на тактовых кнопках перекантуюсь, и потихоньку, быть может, пленочку освою...
