22.05.2016, 16:51 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Панель для Г807
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Вячеслав Николаевич (22.05.2016), кочевник (22.05.2016) |
22.05.2016, 16:51 | |
Тут можно найти много интересной для вас информации Что это за панель? отключен рабочий стол, панель задач и панель управления Панель инструментов и панель задач Языковая панель. |
22.05.2016, 17:02 | #3 (permalink) |
Пришлось одну панель заводского изготовления разобрать. Для этого я аккуратно вытащил две латунные заклёпки (есть алюминиевые) которые по бокам панели "ромба". Заводская панель сделана из двух частей - верхней - куда вставляется лампа, и нижней, где контакты, сама панель есть из гетинакса, а есть из текстолита.
22.05.2016, 17:24 | #5 (permalink) |
1). Из текстолита такой же толщины приготовил 8 заготовок чуть больших размеров для 4-х панелей, по две на одну панель, сразу просверлил отверстия сверлом 2,7 (можно 3) по бокам под заклёпки (я использовал короткие болты с гайками М",5, можно М3 так как на тот момент заклёпок не нашёл) - это для крепления двух частей панели.
2). Взял одну верхнию часть заводской панели и прикрутил к ней заготовку, то же самое проделал и с нижней частью панели, закрепил их двумя болтами М2,5 в уже указанные просверлинные отверстия. 3). Острым шилом, я использовал для этого иглу циркуля очертил все отверстия и снаружи, потом всё раскрутил и просверлил отверстия. Продольные узкие отверстия делал самодельным пробойником из болта М6. Там где в нижней половине выходит плоский контакт, просверлил сверлом 1... 1,3 два отверстия на расстоянии 5 мм (можно три отверстия через 2,5 мм, тогда будет легче пробить), потом из куска полотна ножовки сделал такую пилку и ей подравнивал узкие отверстия. |
22.05.2016, 17:29 | #6 (permalink) |
4). Дальше все 8 просверлиных и вырезанных заготовок, я поочерёдно прикручивал - одну самодельную часть к верхней заводской части, а нижнию заготовку к нижней части заводской панели и сверял как совпали отверстия, если что, то можно круглым надфилем поправить, у меня немного пришлось поправить, а так всё нормально вышло.
22.05.2016, 17:36 | #7 (permalink) |
5). Контакты я вырезал из тонкой оцинкованной жести, можно найти тонкую, но не жёсткую латунь. Концы контактов просверлил и облудил. Контакт нужно согнуть в четырёх местах, а усики отогнуть наружу. Потом всё это собрал.
22.05.2016, 17:42 | #8 (permalink) |
Сами лампы в панели вставляются чуть туго, но нормально, лампы вытаскиваю только за цоколь. В панелях лампы стоят ровно без перекосов, контакты не подгорают, за семь лет работы усилителя панели ещё не подводили, сейчас усилитель разобрал частично для модернизации.
22.05.2016, 17:54 | #10 (permalink) |
На 1, 4, 5 - фото самодельные панели. На 2, 3 - фото заводские панели.
