21.05.2016, 14:02 | #1 (permalink) |
Как приподнять семисегментный индикатор над платой?
1. Красивая. Собрать переходную платку на PLS штырьках. Получится двухэтажное решение. Можно разгрузить немного основную плату, переместив часть транзисторов на маленькую платку. Не нравится тем, что высоты этих штырьков не хватит все равно (они у меня в наличии 1,6 мм ростом), есть возможность приподнять еще и основную плату на пару мм, но это шайбы мудрить и т.д. Для одного экземпляра куда ни шло, но их десяток, а то и больше. 2. Рабоче-колхозная. Нарастить ноги индикатору на нужную длину. Собственно можно использовать мамы от тех же PLS разъемов. Только помнится, они длинноваты получаются и не особо укорачиваются. Ну и смотрится такой жираф не очень. Если только корпус наглухо не заклеить (есть такая идея. Привет ремонтникам). Если кто что дельного подскажет, буду дюже признателен. ПС. Корпус менять не кашерно, хотя тоже возможная перспектива. |
21.05.2016, 14:02 | |
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен Семисегментный индикатор Семисегментный индикатор на два разряда Семисегментный индикатор и кулер Как подключить семисегментный индикатор? Семисегментный индикатор |
21.05.2016, 17:16 | #4 (permalink) |
Первый вариант выглядит более профессионально, если так можно выразиться. Пока несколько напрягает необходимость изготовления двух плат вместо одной (хотя что там страшного...) ну и отсутствие PLSов нужной длины (хотя это вполне решаемо тоже). Просто есть надежда, что существуют более простые и изящные решения.
21.05.2016, 17:24 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
21.05.2016, 18:26 | #6 (permalink) |
Собственно сейчас так конструкция и устроена. Тем не менее не хватает 3 мм (исходя из стандартного разъема, какой был в наличии), ну и нет пайки, это значит, что при легком ударе в нужном направлении индикатор выпрыгнет, что совсем не айс.
Для себя сформулировал, что пайка в этой конструкции обязательна, иначе никак ПС. Посмотрел, действительно типоразмеров PLS полно: http://lib.chipdip.ru/227/DOC000227157.pdf Для двухэтажки можно подобрать... |
21.05.2016, 18:55 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Медная капиллярка от холодильников и т.п. Нарезаешь нужной длины, с одной стороны обжимаешь кусочек проволоки для впаивания в основную плату, с другой - как вздумается, можно паять индикатор, можно просто так оставить как панельку. Всё вместе можно упаковать, скажем, в пробку.
21.05.2016, 19:36 | #8 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Есть и такие штуки, мамки высота подбирается.
Но можно и сделать из угловых, выпрямив выводы, и сделать проставку из ответного разъёма (2,54 мм)
Было бы полено, настругал бы Буратин |
22.05.2016, 20:10 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
