Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Что то 2Т937, 2Т939 и КТ918 в магазинах в наличии нет. А кт9181А что за транзистор?
А что поисковики отменили ? tehno001
КТ9181А
Транзистор биполярный
Технические характеристики:
Структура: n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В: 40
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В: -
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В: -
Максимально допустимый постоянный ток коллектора ( Iк макс.А): 3
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора (Рк,Вт): 12.5
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ (fгр),МГц: 100.00
Статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ (h21э),мин: 60
в какой программе сделаны 3D схемы? очень интересно.
Подскажите пожалуйста, что это за транзисторы и транзисторы ли вообще? Где можно их применить? В интернете по маркировке ничего не нашёл.
    35.5 KB · Просмотры: 200
Вот они чудо братья советской электроники. И в догонку для ознакомления Музей электронных раритетов - Актив - КТ315+КТ361
    7.2 KB · Просмотры: 86
А у меня это любимые транзисторы. Всегда стараюсь их применять. В плату по самый корпус сажаешь, места на плате не много занимают,вообщем класс
Здравствуйте, у меня такой вопрос: в основе этой схемы ведь лежит мультивибратор? Зачем тогда нужны транзисторы VT1 и VT2 и резисторы R1-R3?
    25.2 KB · Просмотры: 580
Когда транзистор VT2 открывается эмиттеры VT3 и VT4 соединяются с "-" батареи GB1, тогда мультивибратор запускается и лампочка начинает EL1 моргать.
Резисторы R1...R3 задают режимы работы транзисторов VT1 и VT2.
Транзистор VT1 управляет транзистором VT2 в случае замыкания контактов XP1 и XP2.
А что изменится, если соединить всё напрямую, без VT1-VT2 и R1-R3? Будет ли схема работать?
    18.9 KB · Просмотры: 205
Будет мигать лампочка. А при замыкании ХР1 и ХР2 произойдёт короткое замыкание.
Добрый день!
Вопрос по усилителю на микросхеме TDA1558Q.
Имею блок питания из ДВД-плеера TS0408A и два динамика 0,5ГДШ-2 по 8 Ом. Также есть колонки от домашнего кинотеатра с характеристиками 20Вт и 8 Ом.
Такое оборудование подойдет для эксперимента или другое найти?
