01.04.2009, 16:46 | #1 (permalink) |
Помогите с подключением двухцветных светодиодов
сайт 1. http://www.computex.ws/index.asp?lt=news&idnews=1099 сайт 2. http://www.overclockers.ru/lab/15323.shtml кто разбирается в подключении многоцветных светодиодов-нужна ваша помощь. ссылки на поисковики просьба не кидать.излазил если не все результаты, то большую часть так точно... Последний раз редактировалось WereWOlf01; 01.04.2009 в 18:16 |
01.04.2009, 16:46 | |
Советую вам прочитать обсуждаемые темы, которые схожи с вашей Помогите с подключением АС Помогите сделать блок питания для SMD-светодиодов Помогите с подключением материнки Помогите со схемой включения светодиодов по программе |
01.04.2009, 17:15 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Смотря какие многоцветные светодиоды. В любом случае как их подключить очень легко узнать - просто посмотреть на них и прощупать мультиметром в режиме прозвонки.
01.04.2009, 18:16 | #5 (permalink) |
сорри, ссылки спутал( теперь исправил.
01.04.2009, 18:30 | #6 (permalink) |
Тю ёлки. Я только сейчас понял что там "схема" для чайников "экстра" класса нарисована . Надо на кнопочки жать и тебе будет там проводочки на картинках с анимацией рисовать...
По-моему это только запутывает. Так а что именно там непонятного? Есть светодиоды. Нарисовано как их подключать в илюстрациях и даже анимациях. И тебе известно где на твоих диодах общий катод (-) и аноды (+). В общем я не могу понять что именно тебе обьяснить нужно. Для справки: Без разницы где стоит резистор. На плюсе или на минусе. Это последовательная цепь. Какая разница между 3+2 и 2+3? В той схеме горит одновременно только один кристалл светодиода. Поэтому резистор можно использовать один и на общей ноге. Так проще. Последний раз редактировалось INFERION; 01.04.2009 в 18:35 |
01.04.2009, 18:31 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это двухцветные светодиоды с общим катодом.
01.04.2009, 18:39 | #8 (permalink) |
гы.там под флешку сделано)
то ,что это двухцветные светодиоды с общим катодом-я понял.у многоцветных у всех общий катод, а не анод.вроде б. непонятно то, что, при подключении диода по схеме нихрена не горит.при подключении не по схеме-замыкает.(бедный бп) |
01.04.2009, 18:44 | #10 (permalink) |
так шо...мне нужно обьяснить, как подключить эти диоды не так, как изображено на этой схеме, и чтоб горели.желательно.
