31.08.2006, 06:44 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
31.08.2006, 06:44 | |
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации Лабораторный блок питания из UPSа Переделка бесперебойника под БП HP Compaq DC7600, переделка |
03.09.2006, 01:08 | #4 (permalink) |
Вообще там гораздо больше изменений чем кажется, сначала надо разобраться у тебя Full AT или Baby AT. Ну дапустим ч то у тебя полноценный Full с размерами материнской платы: 12 на 11-13 дюймов.
У AT блоков питания был специальный разъем для подключения монитора. Другая важная деталь, на материнскую плату с блока питания стало подоваться напряжение в 3.3 В, (а в АТ это было 5В) передача котоых осуществляется по 20 жильному кабелю (у АТ по 15 жильному). Но плата потребляла всё равно 3.3В, но дело в том что она сама генерировала это напряжение из 5В, а в АТХ эта функция возложена на блок питания. |
03.09.2006, 22:46 | #5 (permalink) |
mario я всё ещё здесь и слежу за форумом....во первых не путай питание монитора и фулы с бэби разница тока в том что бэби не дотягивали до 250 ватт и были как правило укороченными.....а питание на моник вааще всегда было паралельно входу, переделать АТХ на АТ сложно только по тому что у АТХ включение электронное через БИОС а у АТ через кнопку которая подаёт 220 на вход инвертера....
короче посто надо купить АТ и не парится....а переделывать смысла нету...энергии на работу по этому поводу улетит больше!!!! да и с разъёмами намучаешся , менять всё эту балду даже я бы не стал...хотя переделат несложно..схем пално... |
04.09.2006, 23:36 | #6 (permalink) |
Я точно знаю, что раньше мониторы подключались чепез блок питания как раз. И я между прочим уточнил, что описываю под full, а напряжение у этих блоков около 190 Ватт. Я просто гарантирую что пост который я написал выше 100% точный.
05.09.2006, 00:45 | #7 (permalink) |
хорошо хорошо , но ведь и сейчас выпускают блоки тока уже АТХ и у них тоже есть питание под монитор...а у меня валяется с десяток блоков АТ и фул и баби и всяких разновидностей без питания монитора.....
и напряжение измеряется в вольтах, а мощность в ватах..... :) кстати и у ВТХ тоже есть питание монитора, а появились они совсем недавно.. |
25.09.2006, 18:36 | #10 (permalink) |
А я свой БП вот как переделал и вытащил на верх корпуса
http://www.moddcom.net/images/IMG_0009.jpg http://www.moddcom.net/images/IMG_0556.jpg |
