24.04.2009, 22:02 | #51 (permalink) |
со скользящими контактами-там спаял диоды, выводы от молекса на контакты сделал и готово. а с герконами геморра больше.там мало того что геркон-там еще и с магнитами заморочицца надо. |
24.04.2009, 22:42 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Просто ты не делал. Простота именно в геронах. Поверь, заморочки с контактами больше. Но не буду тебя разубеждать, сделаешь - выложи фотки. В процессе изготовления тебе предстоит убедиться, что с контактами не всё так просто.
25.04.2009, 10:14 | #54 (permalink) |
Попробовал сделать подсветку с включением на герконе. Сам геркон закреплён на боковой стенке корпуса, а магнит на каретке. Светодиоды располагаются по углам загрузочного окна. Питание проложил проводами МГТФ-0.25, в разрыв одного провода впаян балластный резистор. Получилось нормально. Но… С подсветкой на фотореле я провозился около часа, здесь же понадобилось почти три часа! Дело в том, что магнит надо отрегулировать по положению так, что бы диоды светились в открытом положении лотка. Казалось бы, что может быть проще? Я тоже так думал. Одно дело, когда двигаешь каретку рукой и совсем другое, когда она открывается электромотором. Я пять раз разбирал и переклеивал магнит и никак не мог попасть в нужную точку. Потом сообразил, что надо сделать. Подал питание на DVD в открытом виде и приклеил магнит в месте надёжного срабатывания, постоянно открывая и закрывая лоток кнопкой привода. Так что не наступайте на эти грабли. При применении этого геркона, свет включается только при полном выдвижении лотка, для того что бы свет горел с момента начала открытия и до полного закрывания, нужно пименить геркон с переключающей группой контактов и установить его в конце копруса.
25.04.2009, 12:16 | #55 (permalink) |
это я и имел ввиду)у меня б весь день ушел на это)
26.04.2009, 02:00 | #56 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Валер, а мне кажется ты просто с неудачной стороны подошёл к этому делу. Думаю у меня бы больше полу часа на всё это дело не ушло .
26.04.2009, 06:27 | #57 (permalink) |
Не, геркон капризный. Чуть сдвинешь магнит и он размыкается. Я и магнит вертел и что только не делал. Но в конце концов победил. А магнит сильный, от винчестера.
26.04.2009, 16:47 | #58 (permalink) |
Никогда у меня с ними таких проблем небыло. Просто расположить магнит нужно полюсами к выводам геркона. И всё. Да и магнит я бы заюзал от головки привода, а геркон малогабаритный. Думаю этим магнитиком достаточно было б намагнить один вывод геркона. В общем это пробовать надо...
26.04.2009, 16:53 | #59 (permalink) |
Я слепил из того, что нашёл под рукой. И магнит от винчестера не так ориентирован, но потребовалось подобрать точку надёжного срабатывания. Если бы делал специально, то взял бы переключающий геркон и поставил его в самом конце корпуса.
26.04.2009, 16:57 | #60 (permalink) |
Аналогичтно, у меня и геркон такой есть, но не все его могут достать. Поэтому его заюзать я и не предлагал.
